Помогите слабо греет печка
На моём Pojero Mini (H56A) очень слабо греет печка.
Двигатель греется нормально.
На пргретом двигателе прослушиваются какие-то бульканья в верхнем патрубке. Врятли так должно быть?
КОМПЮТЕРЫ
Шланг с печки я уже снимал не помогло.
Радеатор полон под зазязку.
Когда двигатель прогрет до рабочей температуры при заглушеном двигателе из системы охлаждения доносятся какие-то непонятные звуки. Это не совсем бульканье. Когда снимаешь крышку радиатора уроветь тосола в горловине скачет туда сюда, но никаких пузырьков. Когда мотор остывает всё прекращается.
КОМПЮТЕРЫ
Всё оказалось очень просто.
ЛОПНУЛА ГОЛОВКА И ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ВОЗДУШАТ ПЕЧКУ.
КОМПЮТЕРЫ
- strange-tm
Головка же чюгуная. Я уже об это обжигался на другой машине.
Как я пришел к такому выводу.
Антифриз был какого-то не хорошего цвета. И вобще при его замене с двигателя слилась грязная житкость.
Решил помыть систему. Снял термостат, чтобы не греть двигатель до температуры открытия термостата.
Залил промывки. Завёл двигатель. И вдруг заметил маленькие пузырьки воздуха.
А анифриз грязный потому что наверника кидали туда герметик
Объем двигателя маленький поэтому это не так явно видно.
КОМПЮТЕРЫ
Ребята извините погорячился.
С головкой всё нормально.
Ещё раз всё проверил газы в систему охлаждения не попадают.
Но заметил вот какую вещь.
Плохая церкуляция воды через печку.
На холостых оборотах вода ели бежит.
Увеличиваешь обороты тогда бежит болемение.
Никак немогу прокачать как положено систему.
Еще пробовал такую вещь.
В место антифриза залил воды снял шланг с печки и завёл двигатель вода ели бежала из радеатора печки. Проливал воду через радиатор печки. Пока не стало бежать как положено.
Вроде всё хорошо. И печка греет.
Кроме того как же мне залить антефриз?
Такой способ как с водой будет уж очень дорогой.
КОМПЮТЕРЫ
Заливай как обычно.Можно авто поставить мордой немного вверх.Погазуй на средних оборотах.Добавляй антифриз по мере надобности.В верхней точке системы охлаждения можно вывернуть какой-нибудь датчик-выпустить воздух.можно и не выпускать-выгонит в расширительный.
Паджеро-Мини 2001г.турбо."как мало пройдено дорог,как много сделано ошибок"
