Страница 1 из 33
Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Добавлено: 17 ноя 2007, 18:35
Миледи
Уважаемые господа, всем доброго дня! Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с заменой форсунок омывателя лобового стекла? Если да, то подскажите, пожалуйста, как это сделать самому? Буду благодарна за быстрые ответы!!!
Добавлено: 19 ноя 2007, 06:38
Danske
На самом деле занатие на 3 минуты, но.... черевато сломанными ногтями, грязью под ними же, зачем, милая мадам.....?
Но коли есть вопрос, вот Вам и ответ... Если у вас холодно, и Вы собираетесь снимать их после ночной стоянки, то переломаете шланги, да и у форсунки коннектор отломите, прогрейте движок (шланчеги от двигуна прогреются и станут эластичными), откройте капот, с постоянным, безрывковым усилием тянем шланчик с коннектора форсунки (пипка, на которую одевается шланг
), потом берете плоскую отвертку, вставляете в круглое отверстие, нащупываете мааасенькую ступеньку на форсунке, давите по направлению вниз-назад, только оч очторожно, ибо пораниться можно, форсунка выставиться, но может и выстрелить, и тогда пальчик по инерции попадет в паз для форсунки и порежется
и ноготку смерть.....
Если потерпите, то послезавтра могу фоты предоставить....
Форсунки омывателя
Добавлено: 19 ноя 2007, 10:41
Миледи
Спасибочки за ответ, добрый Danske, и за заботу о моих ноготках!
Естественно я этим сама заниматься не буду, для этого у меня есть муж! А за фото была бы очень признательна!
Добавлено: 19 ноя 2007, 13:15
SerGer
+1 И МНЕ ФОТКИ ПОЖАЛУЙСТА
Добавлено: 19 ноя 2007, 14:28
Serg_E74
Позвольте "вклинится"!?
После того как будет снята-стянута трубка омывателя, как описал выше
Danske.....
Вот фото как надо поддевать "сыкун":
А вот как он выглядит вне капота и куда приходится нажим:
P/S. Извиняюсь за каКчество фото, с телефона делал!!!
Добавлено: 19 ноя 2007, 14:55
Danske
На пост Сержа мне добавить нечего, все прально, куда показывает отвертка туда и нужно попасть жалом (только не фигурным, а прямым, соскальзывать не будет).
P.S. Фоты нормуль, сам бы лучше не сделал
Добавлено: 21 ноя 2007, 09:53
Миледи
Урааа, получилось! Спасибо всем огромное! Действительно...дело 3-х минут!
Добавлено: 22 ноя 2007, 03:13
mg
ну, так - мужа в студию!
Добавлено: 22 ноя 2007, 12:51
Проф
жаль что вчера не прочитал эту тему. Вчера вечером на сервисе старую форсунку выломали, благо ее ставить не планировали снова. Думаю в следующий раз при засорении сберегу старую - промою прочищу и будет у меня под замену.
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:40
Rusl
Проф писал(а):жаль что вчера не прочитал эту тему. Вчера вечером на сервисе старую форсунку выломали, благо ее ставить не планировали снова. Думаю в следующий раз при засорении сберегу старую - промою прочищу и будет у меня под замену.
а бывают ли какие либо аналоги??? что нибудь подобрать реально??? а то у меня беда с форсунками... то работают, то нет!!!!!!!то в одну дырдочку вода не идет... через 3 мин пошла ... да и с моторчиком проблема какая то, устает он чтоли??? никто не обращал внимания??? у меня и у приятеля такая же история...
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:46
КватрОвый
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:49
Rusl
значится его надо поменять на молодого жеребца!!!!!!!!
он отдельно продается??
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:55
КватрОвый
Думаю конечно продаётся!
На многие иномарки, если насосы не бюджетно стоят(ну там 50-80$, к примеру) порходят от наших десяток и последних Волг(100-150руб), только они бывают под разные давления, надо брать естественно самые мощные!
Добавлено: 22 ноя 2007, 20:00
Rusl
Кватровый писал(а):Думаю конечно продаётся!
где то на форуме я уже встречал подобную проблему... спорты все этой проблемой страдают???? на скорости 70-80 струя совсем вниз бьет. я вот и подумал может просто форсунки поменять, у новых диаметр потоньше может быть, может как выход из ситуевины получится
а то мои форсунки какие то уж больно разковыренные... и кто их так??
Добавлено: 23 ноя 2007, 06:39
Danske
Моторчик.... да - это очень мозможно, особенно, если его на пустой бачек гоняли или замороженный пустить пытались... но есть еще один фактор - это мусор. Заливная горловина бачка омывателя стоит практически на улице, если крышка неплотно закрыта - она запросто может отскочить, открыв доступ различным маклавониям, типа пыли, песка, "осадков" с деревьев, кусков туалетной бумаги брошенной из окон.... и не только автомобилей
. Сам имел эту проблему, промыл бачек (сняв с него моторчик, порядком мелочи чужеродной в нем было понатыкано), шланчики, сами форсунки (китайским Carb Cleaner-ом и булавкой). Все прекрасно заработало...
Добавлено: 23 ноя 2007, 09:42
Проф
Значится так: Форсунки снимаются не сложно, важно не сломать им защелку, - когда они у вас в руках - прочистить булавкой и водой не сложно. Основная проблема - грязь которая действительно попадает в бачек через дурацкую горловину. Мне машина попалась вообще без крышки, предыдущий хозяин вообще не заморачивался и на сервисе регулярно ставил новые форсунки. Я на струбку-горловину пристроил крышку от литровой банки масла, она очень туда хорошо подошла, а так как крышка высокая - закрывает щели и грязь в бачек не попадается. Если форсунки будут дальше засоряться - промою бачек. Если у вас уже раздолбанные форсунки - замените. на екзисте они есть не особо дорого.
Добавлено: 23 ноя 2007, 14:42
levcha
Я здесь новенький, но у меня такая же хрень - то работает одна форсунка, то нет. Danske, объясни пожалуйста, ка ты снимал бачок омывателя. Я думаю, это будет многим интересно.
Добавлено: 24 ноя 2007, 11:37
КватрОвый
Проф писал(а):Я на струбку-горловину пристроил крышку от литровой банки масла
Они разные бывают.....
А фото банки или ссылку на товар в инете слабо сюда кинуть?
Добавлено: 24 ноя 2007, 12:00
Проф
http://www.autocentre.ua/ac/05/41/image ... News_1.jpg
Добавлено: 24 ноя 2007, 12:48
КватрОвый
,во блин.....Спасибо!
А я грешным делом на подсолнечное подумал.....
