Описание процедуры замены диска сцепления на 4М40
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Ура! Я вчера всетаки смог поменять диск сцепления. Я уже писал ранее что попытка поменять одному в гараже без ямы у меня провалилась. А сервисов у нас в городе нормальных нет. Меня свели с челом, который у нас славится качеством ремонта. Но такую процедуру он не делал ни разу. И вот вчера он был свободен, и мы занялись заменой. Начали в 8.30, закончили в 17.00.
Скажу сразу что одному это проделать практически нереально. Поэтому ковырялись вдвоём. Я разобрал консоль и снял рычаги, он тем временем открутил кронштейн крепления вых. трубы к колоколу, силовой цилиндр сцепления и оба кардана от мостов. Карданы привязали к коробке чтоб не выскочили. Начали откручивать колокол от двигателя с двух верхних болтов, самых трудных (на которых я застрял в прошлый раз). Расказать как при этом чел отборно матерился и вспоминал всех японских богов, я не смогу это надо было слышать. Временами он даже психовал, и я думал что он откажется от ремонта.
Но упрямство брало своё. Вообщем открутили опору коробки от траверсы и опустили на неё коробку побложив нетолстую доску. Откручивать траверсу не имело смысла, так как задняя часть раздатки практически лежала на следующей траверсе, которая приварена к раме. Потом немого сдинув коробку в бок, открылся небольшой доступ к одному верхнему болту колокола. Подобраться к нему смогли длинным и тонким воротком с карданом на конце, и узкой головкой на 14. Я предварительно снял интеркулер и топливный фильтр. И вот одним пальцем (потомучто рука туда не влазит) я сверху (из моторного отсека) направлял ему головку на болт, мученья не описать, наматерились от души, но через какоето время открутили.
Потом сдвинули коробку влево, и стали откручивать верхни правый болт, было тоже тяжело но он открутился легче. К слову сказать что коробка у 4М40 самая большая и крепится на 12 болтов и зазоры между днищем кузова и колоколом минимальные, думаю что 4D56 всё попроще и болтов там меньше. Ну вот потом дело пошло веселей, мы открутили весь колокол предварительно приподняв коробку домкратом. Пришлось снять разъем с датчика в задней части раздатки,
так как он упирался в кузов. Отщелкнули стопор на выжимном и отодвинули коробку назад. Отошла она на 10-15см. и уперлась колоколом в нишу кузова, но этого оказалось достаточно. Поставили метку на корзине и маховике. Сняли корзину и переставили диск (диск AISIN мне привезли ранее). Долго не могли наживить корзину вместе с диском, очень неудобно. Выровняли диск относительно корзины на глаз и затянули. Коробка вошла на удивление легко, я лишь слегка прокручивал маховик.
Закрутили два боковых болта колокола, и стали закручивать злосчастные верхние болты. Опять намучились, получилось только когда болты закрепили в головке и вороток пихали осторожно вместе с болтом, направляя его с моторного отсека. В итоге их всетаки закрутили. Ну а дальше пошло легко, закрутили колокол, поставили опору под коробку и собрали всё в обратном порядке. Устали сильно.
Чел сказал что такого гемороя он ещё не видел, и что больше на такое он не согласится. Вот так. Тем немение мы всё сделали, и чел взял с меня всего 2 штуки. Я возле гаражей прокатился, песня, все работает хорошо, педаль стала брать почти в самом начале и мягко, никакой вибрации нет, вообщем пока все в порядке а дальше время покажет. Никакого пива после этого не хотелось, хотелось в ванную,есть и отдохнуть. Надеюсь я всё подробно описал.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- dimasimal
почему нельзя одному, я на своем Р3, в простом гараже без ямы снимал коробку 2 раза, во второй раз снял и поставил за 4 часа. Теперь для меня снять коробку сцука эту 1,5 -ую, как пос...ть сходить. А чтоб болты верхние открутить надо коробку опустить немного, заодно датчики освободить, отсоединять их не надо, просто овсободить от хомутов на коробку.
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Re: Описание процедуры замены диска сцепления на 4М40
Я сегодня снимал на Делике коробчёнку...мать её!вот это корова!AndrewD писал(а):..... Отщелкнули стопор на выжимном и отодвинули коробку назад..........
Колокол и всё остальное открутил минут за 40(наверно легче,чем в Паджеро-больше места).Выдергивать,а она только на палец отходит и всё-упирается!Ну не знал я за этот "стопор на выжимном"
Сделал через жопу-через "окошко" колокола открутил 6 болтиков корзины и только тогда всё вынул и увидел этот стопор!Так вот в чём вопрос-как его надо было "отщёлкнуть"?А потом ещё и "защёлкнуть"?
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
Люди добрые,вы это называете мучением? А вы пробывали на коротыше ,где раньше стоял 4д56 ,а теперь 4м40, открутить 2 верхних болта. Хоцется ,оцень хоцется вспомнить всю домовую книгу родственой линии и конструктора и передельшиков. Одно не понял зачем что-то защёлкивать,для снятия коробки и зачем центровать диск. Насколько помню по установке самая залетаемая на место КПП. Часто многие не обращяют внимание на лёгкость хождения вала отжима выжимного. Зачастую даже приходится снимать сам колокол для разработки и смазки вала. Ну в общем мужики мои овации.
ПАДЖЕРО-это ТЕМА,остальное автотранспорт
capt
Отверткой он отщелкивается. Просто шлицевой отверткой. Нужно вставить между выжимным и корзиной и не давать средней части корзины отходить в сторону КПП. Тогда выжимной выскочит из стопора.Gena-PL писал(а): Сделал через жопу-через "окошко" колокола открутил 6 болтиков корзины и только тогда всё вынул и увидел этот стопор!Так вот в чём вопрос-как его надо было "отщёлкнуть"?А потом ещё и "защёлкнуть"?
П-2, V46W МКПП, был:(
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
Спасибо,в следующий раз уже буду пробовать!
Вонзил уже(САМ!)кокобку от Пыжа в Делику,только "хвостик"раздатки поменять пришлось,у Делики на нём ещё крепления отбойника!
Когда разделил свою старую коробку от раздатки,очень удивился-слизало зубчики и на валу коробки,и и в раздатке,т.е и то,и другое надо делать
.Хорошо,что в сборе взял
Stulok
- Двигатель:: 4М40т
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V46
Тут такое дело, заменил карзину, диск, выжимной. Теперь сцепление ведёт, скоростя туго включаются. Что за х...???
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
мож х...комплектик вставил?
Артём паджеро 1994
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 2
Всем доброго дня, та же проблема с выжимным, никак не могу его на место обратно воткнуть, капиталил мотор, обратно на место поставил, а выжимной ни как ни защелкивается, подскажите что делать? Уж очень не хочется короба снимать.
Ну его нужно сначала защелкнуть а уж потом коробку ставить. так что придется снимать
- Pol@ATOM
там, возможно, стоило по любому сменить подшипник, тот, что в маховике...
ТоликЪ
- Двигатель:: 4М40
Всем привет. Нет оправки. Чем отцентровать сцепление? Подобрать головку?
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
а вы? Пробовали на БМВ Е46 купе с мотором 3 л снять коробас с еба..ми ешками кодыть болтик верхние находятся за аркой ног пассажира
Леха, и ты тудаж, обьява от 2008 года
а шоб легко открутить нуна весь агрегат сдвинуть вперед хотя б на 5см. на подкотном или рохле
- болтоверт
а ты чё не приехал на птф?????? Все забилалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ рохле
