Страница 1 из 6
Поставил лебедку на П-2
Добавлено: 19 ноя 2007, 16:13
Белый
В прошлые выхи развлекался втыканием КАМ-Апа 9000 в Жып. Опыт в данном вопросе имеется (на своей предыдущей красной тож сам ставил - работает до сих пор), получилось гламурненько!
Такая вот вышла площадочка
Так вот поставилась на машину
Блок соленоидов прижился здесь
Окно в бампере для контроля намотки троса
Все в сборе
Добавлено: 19 ноя 2007, 18:04
Голубев
к раме крепится 2мя болтами не хлипко???
вроде есть соотношение что болт на 1о держит тонну на 12 тонну двести
Добавлено: 19 ноя 2007, 18:11
Белый
Первая лебедка, установленная таким образом стоит уже 2 года, эксплуатируется активно - проблем не было. Самое главное - обеспечить плотное примыкание пластины к раме, чтоб рычага на болты небыло. Болты стоят 12-е, с индексом 10,9.
Добавлено: 19 ноя 2007, 21:50
Одинокий волк
Доброго вечера а размеры площадки можно узнать???
:smt017
Добавлено: 20 ноя 2007, 08:20
Sham
а фасад из чего сделан?
Добавлено: 20 ноя 2007, 09:53
Белый
Одинокий волк
Площадка до кроя 260х740
Sham
Фасад - из корыта жиговского резинового. Оставшаяся после кроя стенка корыта обращена вниз и находит на передний край штатной защиты. С одной стороны отлично (из опыта) защищает от потоков встречной грязи, с другой - дает легкий доступ к стопору (предварительно развернутому вперед) и силовым клеммам.
Добавлено: 22 ноя 2007, 15:28
BF-GUUD
У меня Сьёмная лебёдка крепится вообще одним болтом
Добавлено: 22 ноя 2007, 15:33
Белый
Во, сваял! Сверловка под лебеду и для крепления - по месту.
Добавлено: 22 ноя 2007, 18:47
wagner
а для рестайлинга 4М40 одинаково ???
Добавлено: 22 ноя 2007, 18:59
Vanoff
На мой взгляд очень толково лебедку вкрячил...Фотоотчет в мемориз надо помещать!
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:23
Белый
wagner
Думаю да. По этому чертежу уже еще одна лебедка установлена. Bes77 из Питера. У него 3л. бензин. Говорит осложнения были с положением отверстий для крепления к раме. Может на бензинках и не так, хотя странно. Отверстия в раме используются те, которые предназначены для крепления штатной "механики". Вряд ли для дизельных и бензиновых машин разные лебедки делали. Хотя все может быть. Поэтому на этом чертеже отверстия для крепления к раме я указывать не стал. Приложив площадку к месту установки их легко обозначить по месту. То же касается отверстий для крепления лебедки. Лебедки тож могут быть разные.
Добавлено: 23 ноя 2007, 05:29
wagner
Белый
Смотриться отлично! Надеюсь на практике тоже всё хорошо и крепко!
Заочно назначаю тебя своим ГУРУ в этом вопросе!
Так вот, еще есть несколько вопросов:
Какой толщины метал использовался?
А уголок? Почему про него ничего не сказано? Размер, длина?
И чиркани пожалуйста на чертеже их месторасположение точное.
Я в понедельник отдаю этот чертеж в производство знакомому. Он метеллическими дверями занимается. У родственника есть лист железа 1.2мм. Не толстовато?
А лебедку я уже заказал. Через 2 недели привезут. Т-мах 12500.
И ещё маленько глупый вопрос - при боди-лифте и suspension-лифте лебеда не помешает? Или её после втыкать?
Добавлено: 23 ноя 2007, 06:17
Sham
1,2 мм???
Супертонко! или все же 12 мм? тогда толстовато. Думаю 6 мм достаточно
Добавлено: 23 ноя 2007, 11:06
Белый
wagner
Металл - 8 мм. На предыдущей машине 10 была - слишком тяжело.
Уголок 80х80, потом по месту отпиливался со всех сторон - толщина нужна. Усилия на него не так велики как на площадку, но 45х45 - точно не прокатит.
Поставишь лебеду на площадку и места приварки уголка обозначатся сами собой.
Надеюсь Т-Макс не с радиоканалом? Медленная она сцуко очень...
К бодику и тем более к подвеске лебеда никакого отношения не имеет. На раме она. Правда если блок соленоидов будешь вкрячивать туда же где у меня - придется провода силовые к лебеде менять на более длинные.
Про металл 1,2 прикололся? Не смешно.
Добавлено: 24 ноя 2007, 05:28
wagner
Sham
Белый
Извините, опечатался! Конечно я хотел написать 12мм!
Получается слишком тяжело?
За информацию по уголку - спасибо!
Т-макс, я особо не уточнял какую. Друг едет послезавтра в Китай. Он обычно звонит от туда, прям с торговой точки, и докладывает ассортимент и цены. Так, что - не советуете если будет радио-каналльное управление??? А какое передаточное число лучше (круче, надежнее, сильнее) для 6-ти тонной лебеды?
Белый, не поделитесь ли Вы ещё и чертежем площадки для соленоидов, пожалуйста? А силовые провода я сделаю с запасом, на случай лифта.
Добавлено: 26 ноя 2007, 11:14
Белый
wagner
Площадка под блок соленоидов делается по месту. Благо она из тонкого металла. В моем случае 1,5 мм. Чертежа к сожалению нет.
Но технология крайне проста. Ширинаплощадки = ширине блока соленоидов. Длина - берешь рулетку и при снятой решетке радиатора замеряешь 3 размера. Площадка крепится сверху - видно как на фото, снизу - на металлическую окантовку решетки радиатора, что между решеткои и бампером. Итак, интересует глубина от окантовки до масляного радиатора минус 1 см по горизонтали, высота по решетке и глубина от площадки до верхнего места крепления. Складываешь эти три размера и получаешь длину заготовки площадки. Вырезаешь и изгибаешь по трем полученным размерам. Сверху как на фото выпиливаешь заходы для выштамповок на телевизоре и на 5 саморезах фиксируешь площадку на месте. Тока перед этим пропиливаешь в ней окно для силовых проводов и ставишь на место блок соленоидов. Вот соппсна и все.
Добавлено: 27 ноя 2007, 11:25
Florov
Белый писал(а):на передний край штатной защиты.
Вопрос по штатной зашите, не пойму, как она крепиться будет после установки лебедки?
P.S. Огромное спасибо за чертеж площадки и полезную информацию!
Себе плошадку уже заказал, осталось купить лебедку, остановился на ComeUp DS 9.5.
Добавлено: 27 ноя 2007, 18:11
wagner
Забыл добавить - на моём рестайле бампер немного другой.... и защита вроде тоже...
Кто ставил такую площадку уже на рестайл ?
Добавлено: 28 ноя 2007, 11:14
Florov
wagner писал(а):Забыл добавить - на моём рестайле бампер немного другой.... и защита вроде тоже...
И на моем тоже, визуально должна встать, не могу понять как с защитой быть. Думаю нужно будет по месту смотреть.
Добавлено: 17 дек 2007, 18:54
wagner
ЗАСАДА!!! Блин, лебеду получил. Начал разбирать и увидел - что у меня стоит дополнительный конденсор! Ну от основного конденсора есть ещё ответвление на дополнительный. Маленький, ниже поперечной балки с маленьким вентилятором. Во засада же.... Куда теперь её мастрячить??? Друг кондиционерщик говорит что можно его воообще нахер убрать, а ветку просто закольцевать... Последствия что температура при включеном кондере летом будет градуса на 3-4 выше.
Кто-нибудь сталкивался ?
ЗЫ. У меня в задней части салона есть тоже кондер (поэтому и стоит доп.конденсер).
ЗЫЫ. Бампер немного все-таки отличается он НЕ-рестайла
