как снимаются панели на дверях
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Хочу поменять динамики, хрепят заразы, и не знаю как подлезть чтоб ничего не сломать. Подскажите пожалуйста, как снимаются боковые панели?
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Снимаешь кнопки стеклоподьемника они на защелках, откручиваешь болт один в дверном углублении, второй в ручке открывания двери, третий непомню есть или нет поищи, остальная вся обшивка на защелках. Единственный момент нужен очень теплый бокс или жди до лета, т.к. защелки очень хрупкие снимали летом 1 или 2 все равно сломали.
- strange-tm
- strange-tm
Malish2
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Ну не знаю... У меня всего два саморезика. 1 - в углублении ручки открывания двери. второй в углублении двери. Потом откручиваешь кнопку центрального замка рукой(она просто накручена), снимаешь пластмассовый уголок около стекла. Аккуратненько, подцепив отверточкой, открываешь защелки на дверях (по круговой), поднимаешь панель вверх. Отсоединяшь клемму кнопок стеклоподъемника. Панель снята. Отдираешь пакетик на двери и вот он - динамик. Защелки не одно не сломала, хотя и при -25 снимала панель. Вопрос такой - сдох стеклоподъемник, выскальзывает стекло из крепежа при опускании ибольше стекло не поднять!
- strange-tm
Malish2
Само стекло оторвалось от железной рамки?
Если так то:
1) удаляешь остатки резины на рамке
2) Покупаешь кусочек сырой резины в шиномонтажке 50х(длинну)мм
3) Мочишь резину в бензине и вставляешь это дело в рамку
4) Поднимаешь стекло вверх до упора и так оставляешь на пару дней.
5) Всё должно работать
Честно скажу сам не делал на Джунике такого мож там всё как то по другому.
На большинстве машин так!
Если так то:
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- Ray Ben
Когда снимите дверную панель - сфоткайте для всех ее изнутри чтобы видел народ где там клипсы крепятся и как удобнее отрывать ее.
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
я разбирал водительскую дверь без особых напрягов, там клипсы многоразовые но подходят вроде с 9-ки, откручиваем 2 или 3 болта и широкой отверткой, а лучше 2-мя отвертками плавно отдираем обшиву. ничего сложного впринципе нет, начинать надо с углов! К сожалению не сохранились мои фото как я разбирал дверь и распаивал блок стеклоподъемников чтобы внедрить туда пару реле и сделать автоматический подъем стекол при постановке на сигналку... :-\
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Malish2
- Двигатель:: 4A30
УВАЖАЕМЫЙ, Ray Ben!!!
Как ты и просил:
1. откручиваем ручку закрытия ЦЗ
Получается вот так:
2. Откручиваем саморез:
И снимаем накладку
3. откручиваем еще один саморез в полости ручки:
4. Подцепляем "угловую" накладку:
И снимаем её (Наблюдаем защелки. Они стоят везде одинаковые и если подцепить под ее основание - сломаете!!!):
5. Таким же образом поддеваем всю панель (тоже на защелках!):
6. Когда все защелки сняты - приподнимаем панель вверх и она снимается. Отсоединям клемму от кнопок поднятия/опускания стекол:
7. Панель снята:
Как ты и просил:
Сфоткала по случаю. Качество, правда не очень получилось...Ray Ben писал(а):Когда снимите дверную панель - сфоткайте для всех ее изнутри чтобы видел народ где там клипсы крепятся и как удобнее отрывать ее.
Получается вот так:
И снимаем накладку
7. Панель снята:
