Настоящий Шпиен (для дизелистов)
Модератор: Romik
Skonan
Сообщение Skonan »
Как то утром при -10 незавелся. Точнее завелся нормально, а через 5 мин. машин заглох, после 30мин. маслания с переменным успехом, все же проперделся, ну думаю надо соляру зимнюю лить - так и сделал. Назавтра утром та же самая история. При осмотре как-то подозритель но смотрелся фильтр, типа тонкой очистки (от наших жигулей стоял перед штатным). После изъятия оного оказалось, что он сволочь и замерзал, был полон парафина и смят полностью, как будто фильтрующий элемент скрутили, да еще сверху молотком приложили (все ж наверное ТНВД жив, если такое всасывающее усилие может развивать).
Так что если у кого такой Шпиен стоит - удаляйте немедленно...
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Skonan писал(а):Так что если у кого такой Шпиен стоит - удаляйте немедленно...
Не удалять, а заменять вовремя. А то пришлось бы основной фильтр менять, а это гораздо хлопотнее. Я на прошлой неделе из-за летней солярки уже два дополнительных фильтрика заменил.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
termit
Мой автомобиль(и):: спорт 2007 г.в.
Сообщение termit »
а кто-нибудь устанавливал еще каккие-нибудь "системы очистки" - там положим магнитик на корпус фильтра или херня все это...
Гудрич км2 МТ 32 дюйма, MG 600+, лопата в багажнике. Спорт дизель 2007
Кубик
Сообщение Кубик »
termit писал(а):а кто-нибудь устанавливал еще каккие-нибудь "системы очистки" - там положим магнитик на корпус фильтра или херня все это...
Поищи в поиске SEPAR 2000, дополнительный фильтр очистки.
Но он дороже основного.
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
он вместо родного ставится, умельцы ставят дополнительно, но в итоге того обсуждения выгоды от него никакой
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
:D ложку серебряную в бак можно бросить...
у меня их два стоит перед и после основного :) меняю все три через пять тыщь ...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
фильтр тонкой очистки с жигулей ИМХО - бред, особенно зимой.
или СЕПАР вместо основного фильтра или сепаратор - отстойник перед основным фильтром (у меня по второму варианту, но на зиму отстойник из системы выдергиваю). Не к чему создавать дополнительные препятствия для топлива, поберегите вашь ТНВД, ОСОБЕННО зимой.
удачи
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Голубев
Сообщение Голубев »
Birkoff4 писал(а):фильтр тонкой очистки с жигулей ИМХО - бред, особенно зимой.
у меня он не жигулевский(бензиновый) он такого типа...прозрачный а внутри сеточка очень мелкая.фильтрует от мелкого песочка и других частиц в т.ч. и парафинится :D если не менять х.з. по скольку :D
очень рекомендую всем поставить такой!!!!сразу видно чего сосет система из бака :shock:
8 926 906 00 01
Кубик
Сообщение Кубик »
Сегодня попал второй раз за осень. Позавчера еще с утра было 0гр., а сегодня с утра -27.
Посмотрел в окно - вебасто не запустилось. :cry:
Пошел в машину, завелась нормально, прогрелась, довез жену до работы и машина встала. Процедура привычная - выкинул фильтрик, поставил другой, проехал 200 метров и снова встал. Убрал фильтрик, проключил напрямую к основному, доехал до работы, машину не стал выключать, так стоит и работает, глушить не буду до вечера.
Прошлую зиму на одном фильтрике отъездил, но солярку уже "отмороженную" наливал с бочек на улице. :D
А нынче прямо с Камаза лил, вот и попал. Хорошо что вчера слил и на улице канистры оставил. Вечером зальюсь, но фильтрик поставлю, пусть стоит как предохранитель. :P
Бывший директор
Сообщение Бывший директор »
Этот предохранитель тебе всю кровь выпьет. Это тоже самое, что на высоковольтные провода поставить обычный предохранитель. Вырубать он будет постоянно твой авто из строя. На этой машине уже всё необходимое установлено. Не мешайте ей нормально работать. А лучшим предохранителем от нашей соляры - мороз. Вымораживай её, и всё будет в поряде. Либо антигель. Можно ещё керосин авиационный.
Кстати места у вас красивые, люди добрые и рыба вкусная. Побывал я в славном Ханты-Мансийске один раз, ещё хочется.
Алексей, Pajero III, 3.2, 2006
Да будет свет! - сказал монтёр и фару тряпочкой протёр.
Кубик
Сообщение Кубик »
Директор Алексей писал(а):Этот предохранитель тебе всю кровь выпьет. Это тоже самое, что на высоковольтные провода поставить обычный предохранитель. Вырубать он будет постоянно твой авто из строя. На этой машине уже всё необходимое установлено. Не мешайте ей нормально работать.
Каждый вырабатывает свое мнение исходя из практики.
У меня уже сложившееся мнение и похоже его уже не изменить. :P
олег
Сообщение олег »
а вот я решение проще нашол:
даже рук не запачкал и мороз не помеха
расказываю взял както гофру от кухонной раковины от сифона :D
она как раз в глушитель вставляется
а другой край над огнём нагрел и сплющил
вот сплющенный вставил с боку в защиту бака
а трактор в любой мороз заводится без проблем
теплый выхлоп летнюю минут за 7так разогревает
потом гофру снимаю и в путь
залита была летняя а мороз за 20 неделю стоял
небыло проблем :D
МП2 93 СС АКПП 5ДВ 2.5ТД ЯПОНЕЦ
QuQ
Сообщение QuQ »
нам бы ваши температуры :))
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Неасили пользы доп. фильтра.
Ни на одном из дизелей ничего подобного не делал, зачем создавать еще одну точку подсоса воздуха?
Если уж предполагаются такие морозы то лью антигель, пока не разу не вставал.
На П3 один раз прозевал перепад температуры, к счастью завелся(как правило если завелся то обратка не даст замерзнуть бак), но на трасе на скорости стал замерзать трубопровод (упала тяга и когда жмешь газ дергацо).
Доехал до заправки купил антигелю, налил в бак и отлегло.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re:
Сообщение saxa »
удачи
И у меня стоит такой сепаратор, разок гофнецо с него слил черненькое... А зимой не мешал, всегда заводился!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
beton66
Re: Настоящий Шпиен (для дизелистов)
Сообщение beton66 »
Ставьте проточный подогреватель на выходе из бака, получается прогреть саляру в начале ее пути!
У носорога слабое зрение, но при его размерах-это не его проблема!
андрей80
Сообщение андрей80 »
beton66 писал(а):Ставьте проточный подогреватель на выходе из бака, получается прогреть саляру в начале ее пути!
а что за подогреватель? есть ссылки? фото? данные?
вот сайт и видео про сепар: http://separ2000.siteedit.ru/
сегодня тоже буду ставить себе. перед основным фильтром, кто ставил говорят что меняют основной фильтр раза в 3-4 реже.
mazda B2600, 88г.в., 4D55T
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
у меня штатный обогрев тф.но2-3раза за зиму в прошлые года налетал на летнюю соляру,еёж не проверишь пока не зальёшь.А кондеем я не ползуюсь.взял я два шланга на 8.(обратка и забор) и 2 шланга на 14, скрутил их скотчем в колбаску,утеплил, ещё раз обмотал фольгированым скотчем,и подсоеденил к заднему кондею антифриз.теперь и кондей греет и соляра не замерзает.ещё прикупил нагревательную пластину hotstart на12v 100w она как горчишник клеется 20\15см. нагревается 120-180град. летом сниму бак,прилеплю эту штуку и утеплю бак
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
kot74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Сообщение kot74 »
Всем привет!Проблему можно решить еще двумя способами:это установить лампочку накаливания 12V в бак между обраткой и подачей,или нагревательный элемент который стоит в корпусе куда закручивается топ.фильтр(рядом с подкачкой,если подкачка не лягушка),приобрести такой можно на разборе.
христианин
Сообщение христианин »
На камазах длинную-медную трубку наматывают вокруг выхлопного коллектора топливо всегда горячее,а на кразах арктического исполнения стоит теплообменник на обратку от охлаждающей жидкости.Кстати не подскажете как на паджеро подогрев топлива работает и можно ли его переделать на принудительный?
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
