Полный прривод
MarkS
Полный прривод
Сообщение MarkS »
Вопрос такой. 1 Диоды горят привод не включается 2 Все горит все включается. Кто что скажет?
П2 короткий, 6G72-12кл, SS, МКПП, 94гв, европеец (Продан).
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
MarkS
не понятно что ты хочешь. Точнее описывай проблему.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Якут
Re: Полный прривод
Сообщение Якут »
MarkS писал(а):Вопрос такой. 1 Диоды горят привод не включается 2 Все горит все включается. Кто что скажет?
3. Ничего не горит, ничего не включается.
4. Все горит, ничего не включается.
5. ничего не горит, все включается
Вроде правильно продолжил логический ряд.
Кто чего скажет?
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
MarkS
Сообщение MarkS »
При включениии всех диодов обязон вкл ПП или нет?
kostya
Сообщение kostya »
Тяжелый случай, нужно созывать консилиум.
Pajero 6g72 24v 1999
MarkS
Сообщение MarkS »
Мля :mad: четыре зелененьких огонечка в центри панели горят, при этом ПП то включается то нет.
drcham
Сообщение drcham »
MarkS
Как Вы оцениваете степень включения ПП ?
MarkS
Сообщение MarkS »
Машина тяжелее начинает идти гул определенный появляется. В общем я не писатель словами трудно объяснить :oops:
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
MarkS писал(а): В общем я не писатель словами трудно объяснить :oops:
Тогда форум тебе не поможет, коль ты объяснить проблему не можешь, тебе в сервис лучше поехать!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
MarkS
Сообщение MarkS »
Через раз ПП включается сами по себе сигннализируют лампы. Опять не понятно
Белый
Организатор Медведь-трофи
Сообщение Белый »
Если лампочки передних колес горят постоянно, а не моргают - полный привод включен однозначно. Лампочки эти как впрочем и все остальные (РКП, Дифлок) меют подтверждение включения обратной связью. То есть при включении идет сигнал о попытке включения - лампы мигают. При отработке узлом команды "включено" датчик обратной связи дает сигнал в блок включения полного привода и лампы начинают гореть постоянно. Если лампы горят, а включения не произошло - есть опасение, что грядет ремонт переднего моста.
Вроде понятно изрек. :)
Art-off-road
паша
Сообщение паша »
у меня включаетья а лампы передние не горят..
а когда вкл передок гул страшный !
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
turuhan
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Полный прривод
Сообщение turuhan »
Добрый день, описал проблему в теме "Не включается передний мост"но думаю что вопрос ближе к этой теме. Суть в следующем: До лета 2010 года имел паджеро 2 - проблем с конструкцией не было - все было понятно как мычание. При включении 4H сцепление отпускаешь-гребет передок. Сейчас приобрел паджеро 3 и не могу разобраться - включается 4H у меня или нет. Первый раз обнаружил на ледяном подъеме, при движении с места передок стоит - гребет только зад. Переключился на 4HL, поехал на всех четырех. Непонятно должны все четыре двигаться при 4H или это особенность конструкции связанная с дополнительно установкой вязкомуфт. Индикационные лампы на панели горят как и положено, показывая что передок подключен, но если бросить сцепление на 4H - передок не гребет.
