Заглянул под Монтеру....
Добавлено: 02 дек 2004, 16:43
Прослезился. Вот такой списочек у меня получился. Что за необходимостью, а кое что для профилактики заменить решил.
В общем, шаровые нижнии и верхнии, наконечники, заказываю один потомучто, другие уже дома лежат, втулки заднего стабилизатора, хотя вот думаю, может его просто снять, до кучи взял фильтр. Что интерено, получается, что если у нас, у правильного диллера, то не смотря на то что запчасти родные, они заметно дешевле чем из магазина запчастей за углом.Item: Front suspension, Lower control arm, Lower ball joint, LOWER BALL JOINT, Montero, Right - PICK-UP 4WD, MONTERO
Price: 28.0400
Qty: 1
Total: 28.0400
Item: Front suspension, Lower control arm, Lower ball joint, LOWER BALL JOINT, Montero, Left - PICK-UP 4WD, MONTERO
Price: 28.0400
Qty: 1
Total: 28.0400
Item: Steering, Steering gear and linkage, Outer tie rod, OUTER TIE ROD, Montero - POWER, CONVENTIONAL
Price: 28.6700
Qty: 1
Total: 28.6700
Item: Rear suspension, Stabilizer bar, Link, LINK, Montero - COIL SPRING TYPE
Price: 6.5500
Qty: 2
Total: 13.1000
Item: OIL FILTER, Montero
Price: 4.3100
Qty: 1
Total: 4.3100
Item: Front drive axle, Drive axles, Front axle, Outer seal, OUTER SEAL, Montero, 3.0L, Auto Trans - W/ACTIVE TRAC 4WD
Price: 6.2100
Qty: 2
Total: 12.4200
Item: Front drive axle, Drive axles, Differential, Oil seal, OIL SEAL, All Models - W/ACTIVE TRAC 4WD
Price: 4.8900
Qty: 1
Total: 4.8900
Item: Front suspension, Upper control arm, Upper ball joints, UPPER BALL JOINTS, Montero, Right - PICK-UP 4WD, MONTERO
Price: 29.9800
Qty: 1
Total: 29.9800
Item: Front suspension, Upper control arm, Upper ball joints, UPPER BALL JOINTS, Montero, Left - PICK-UP 4WD, MONTERO
Price: 29.9800
Qty: 1
Total: 29.9800
Order Total: 179.43 (excluding Tax S&H)
