Жесткая ходовка П-3
Добавлено: 20 ноя 2007, 19:33
Андрей63
Месяц назад взял коротыша П-3,2005г,3л,пробег 12000км..Жесткий до безобразия,у брата Субару Импреза,также трясет.Мой старый П-2,коротыш,1993г и то более мягкий.Я придираюсь или на других П-3,коротышах такая же подвеска?И еще,посоветуйте,чем немного приподнять задок.
Добавлено: 21 ноя 2007, 04:17
ДимонХа
Жесткая, в угоду управляемости пожертвовали комфортом.
Добавлено: 21 ноя 2007, 12:47
Хвост
у меня был 99 п-2 короткий, так он просто прыгал на всех кочках! очень, очень жестко шел. редкий задний пассажир мог пиво отхлебнуть на ходу, не рискуя зубами) обычно затыкали горлышко большим пальцем и материли задние сиденья как таковые - опять же, чтоб зубами не рисковать)
а на п3 коротком проехал - немногим лучше. тяжелее он. так что, все в норме, не парься - должно трясти.
Добавлено: 21 ноя 2007, 13:54
dimasimal
за то по стиральной доске можно пролететь, без трясучки
Добавлено: 21 ноя 2007, 14:30
Sergey_off
Подвеска жесткая у всех. Я вот думаю, почему не додумались япошки сделать как на П-2 с переключением режимов кнопкой ?
Добавлено: 21 ноя 2007, 14:54
Хвост
зафигом? лишний прибамбас в грязи оставлять...
Добавлено: 21 ноя 2007, 15:12
Sergey_off
не уверен, что поехал бы в грязь на нем , хотя был у меня П-2 вроде ниче не отрывал
Добавлено: 21 ноя 2007, 21:56
Андрей63
А если "поиграться" с жесткостью аммортизаторов,ну,к примеру,поискать КАЯБУ помягче.Кстати,никто задок не поднимал?
Добавлено: 23 ноя 2007, 05:41
Joka
я так понял тема извечная ... все ищут компромис судя по кол-ву прочитаной тут инфы его пока никто так и не нашел, некоторые даже из за излишней жесткости продают машину...
п.с.
меня в целом устраивает.
Добавлено: 24 ноя 2007, 03:03
moNTero3
я не года не замечал чт оуж слишком жестковат мой монтерик... а вот сегодня ехали в пятером, вообще ж... так подвеска пробивала ужас хотя ехали по городу не по полю... А масло или гоз от перепада температур не как не влияет?
Добавлено: 23 янв 2008, 13:11
Stas3854
Андрей63
А что за амортизаторы у тебя стоят?(те которые жесткие)
Просто меня наоборот эта мягкость, точнее "завалы" в поворотах прямо бесят :x Тормозишь, клюет носом как с-ка
Хочу поменять подвеску, более жесткую поставить!!!
Добавлено: 24 янв 2008, 11:30
Андрей63
Stas3854 писал(а):Андрей63
Амморты,наверно,штатные,из Япии ничего не менял.Я уже свыкся,притерся,съездил на Алтай,намотал больше японца(он 12500км,я уже 14000км),все нормально,кивки при торможении тоже есть.Просто при покупке сравнивал со своим П-2,коротышем,тот мягче и вальяжнее,поэтому на него сейчас поставил Каябу Мономакс,пожестче,да еще демпфер рулевой присобачил,по весне проверю разницу.
Добавлено: 24 янв 2008, 16:09
Guest
Мне машина пришла на резине Dunlop, погремушка была, уже задумался о шумне. А на зиму взял Yokogama поставил и машина координально поменялась тишь и благодать в салоне. Может то же выход.:)
