Страница 1 из 4
Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стекла
Добавлено: 21 ноя 2007, 08:59
СергейКА
Как отключить данную функцию, господа владельцы МОНТЕР? Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора. С уважением...
Добавлено: 21 ноя 2007, 09:13
СергейКА
Или хотя бы просто в тупую выдернуть какой нибудь предохранитель или реле , чтоб компрессор не включался. Зимой вроде и не надо, а к лету трубку текущую куплю и поменяю.
Добавлено: 21 ноя 2007, 09:55
oshkosh
Варианты есть -
1) можно снять разъём с датчика давления, который стоит в осушителе (серебристая банка с глазком справа от радиатора)
Электроника сочтёт, что в системе нет фреона, и не станет подключать компрессор
2) можно вынуть реле компрессора Оно расположено в чёрном блочке справа от аккумулятора. Какое из них от компрессора на память не помню, но в руководстве должно быть написано.
А в целом, всё это описано в Service Manual на Монтеро Спорт, который в формате PDF можно скачать по ссылке в одной из пришпиленных тем этого раздела.
http://www.pajero4x4.ru/piii-pdf/GR00004900-55.pdf
Добавлено: 21 ноя 2007, 10:18
oshkosh
А вообще, если в Москве, то есть недорогая диагностика и заправка кондеев по акции за 800 рублей вот здесь
http://www.nrf.ru/company/news/16
Добавлено: 21 ноя 2007, 12:09
Alex Eight
Дата сообщения об акции 01.06.2006г.
Добавлено: 21 ноя 2007, 15:07
oshkosh
Фигня! Я там месяц назад свой кондей заправлял. Акция продолжалась.
Да и вряд ли они её отменят - они зарабатывают на продаже оборудования по заправке, а заправка/диагностика - как мне показалось, что-то вроде промо этой техники.
Добавлено: 21 ноя 2007, 15:43
Leha
Вытяни предохранитель или реле, но кондей всеровно прийдется сделать иначе окна будут потеть.
Добавлено: 21 ноя 2007, 19:56
VadimT
Дико извиняюсь и в морозы кондей будет включаться ?
Добавлено: 21 ноя 2007, 19:57
КватрОвый
Дико извиняюсь, НЕТ!!!
Добавлено: 21 ноя 2007, 20:25
VadimT
Всё таки термо датчик есть , езжу второй месяц -следовательно первую зиму .На хонде авто включения кондея не было
Добавлено: 21 ноя 2007, 20:55
КватрОвый
VadimT писал(а):Всё таки термо датчик есть
Ответ в ветке предпоследний!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ht=#177235
Добавлено: 21 ноя 2007, 22:32
serzh
Как выше говорил Oshkosh, выдерни релюхи. Находятся рядом с коробкой предохранителей, их два: реле компрессора и реле вентилятора охлаждения фреона. Я без них езжу уже два месяца. Может следующим летом включу.
Добавлено: 22 ноя 2007, 05:11
barken
Кондей обязательно зделай, как ты без кондея ездить зимой то будешь? летом то ладно окна открыл и поехал, а вот зимой потеть стекла начнут, а потом при морозце замерзать, и пипец ни хрена невидно. а кондей сушит подаваемый воздух на стекло, и тем самым с него влагу сдувает
Добавлено: 22 ноя 2007, 14:39
СергейКА
barken писал(а):Кондей обязательно зделай, как ты без кондея ездить зимой то будешь? летом то ладно окна открыл и поехал, а вот зимой потеть стекла начнут, а потом при морозце замерзать, и пипец ни хрена невидно. а кондей сушит подаваемый воздух на стекло, и тем самым с него влагу сдувает
А как на L 200 ездят? Там на большинстве версий вообще кондея нет... Это я не к тому, что кондей делать не собираюсь, а так, к вопросу о правильной вентиляции салона. Если воздухозабор чистый, то потеть не должно. Разве что отпотевает во влажную погоду с кондеем быстрее...
Добавлено: 22 ноя 2007, 15:13
Leha
Еще как будут потеть. А на L200 в тех версия где нет кондея вентиляция салона малек другая.
Добавлено: 22 ноя 2007, 15:15
Leha
VadimT писал(а):Дико извиняюсь и в морозы кондей будет включаться ?
И в мороз кандей хорошо работает.
Re: Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стек
Добавлено: 22 ноя 2007, 19:35
VadimT
СергейКА писал(а):Как отключить данную функцию, господа владельцы МОНТЕР? Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора. С уважением...
Лутше сделать сразу при не герметичной системе наберёт влаги фильтр лечиться только заменой , хорошие бабки стоит да и просушить систему наверно тож нехило стоит жидкий азот нужен
Добавлено: 22 ноя 2007, 22:07
Leha писал(а):И в мороз кандей хорошо работает.
НЮ, НЮ 8)
Добавлено: 07 дек 2007, 15:10
МИТРОФАН
ГЫ-ГЫ-ГЫ А КАК НА ЖИГУЛЯХ ТОГДА ЕЗДЯТ ????
Добавлено: 08 дек 2007, 13:10
КватрОвый
Иногда лучше жевать, чем говорить.........
(с) рекламы
