Много чёрного дыма
Добавлено: 25 ноя 2007, 13:38
vlad13
Вчера машинка бегала на ура 4М40 1994Г,C УТРА МНОГО БЕЛОГО ДЫМА ПОСЛЕ ПРОГРЕВА.ОБОРОТЫ ПРИМЕРНО 750-800,ПРИ ЕЗДЕ ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ ДО 1000 И МАШИНА ГЛОХНЕТ,ПРИ ЭТОМ МНОГО ЧЁРНОГО ДЫМА #-o
Добавлено: 25 ноя 2007, 13:53
ПаджероВод
может быть форсунки льют, хотя могу быть не прав.
Добавлено: 25 ноя 2007, 18:00
vlad13
спасибо,вопрос решён :smt026
Добавлено: 25 ноя 2007, 19:46
drcham
vlad13
опиши в чем было дело и как решил.
А то потом поиском вылазит куча "подвешенных тем"
Добавлено: 25 ноя 2007, 22:24
vlad13
ПРОСТО СОЛЯРУ В ФИЛЬТРЕ ПРИХВАТИЛО -6.
ХЗ ЧТО СТАРЫЙ ХОЗЯИН ЗАЛИЛ,МАШИНКА КУПЛЕНА ДВА ДНЯ
НАЗАД.КАЧНУЛИ ЛЯГУШКОЙ И ВСЁ ОКЕЙ :shock:
Добавлено: 26 ноя 2007, 11:21
VOREX
То же самое было утром завел все впорядке на улице плюсовая сел и поехал вдруг на скорости стала пропадать мощность и она заглохла :sad: начал заводить черный дым так накрыл что не было ничего вокруг видно :shock: и так раз пять на пятый завод она завялась и начала стабильно работать я так и не понял в чем дело скорее просто догадывался. наверняка в саляру попала вода и пока ее прокачало машина не работала на холостых вообще может причина в другом :roll:
Добавлено: 26 ноя 2007, 11:22
VOREX
