Автозвук - Колонки
Автозвук - Колонки
Была тема пр осаб. а вот рпо колонки там не чег оне говрили.. Кто-нибудь менял штатные колоки? какие ставили? какого размера они в передних дверях и задних?
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
Да какие-ж они нормальние? Бумажные широкополоснеги. В сад!OPTIMA писал(а):Да вроде на ЛТД нормальные ИНФИНИТИ стоят?bosso4 писал(а):Те-же ядра. Заменил на 16 `` Уралы - 2 полосы.moNTero3 писал(а):спасибо. а про задние не какой инфы нет?
У тебя что, осыпались?
Рекомендую - замени. Звук будет просто отличным.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
moNTero3 писал(а):Еще не совсем, но скоро. Голову поменял мощности стало больше и начинают по степено умирать до середины иногда не дотягивают даже громкости... да и постеменно меняю акустику...
А у тебя ЛТД?
Я еще голову не менял, там вроде нужно к штатному усилку подпоятся, тема была, с распиновкой.
http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=1015.0
Мой друг - Человек паук
Можно если усь с высоковольтным входом, или надо искать радиомастера который вам линейники выведет, что в принципе не сложно.Леонид 76 писал(а):А вообще к штатной магнитолле можно усилок подключить?
Только толку от этого будет мало. Хорошая штатная голова большая редкость.
Pajero 3 2002 6G72 был
LX470
LX470
тогда незнаю.. на соб вобшето можно обычный усил и подпиттатся через колонку... а в идеале через спуц выход в мафоне делаеться...
А насчет уселка он должен быть от штатный и стоит рядом со штатным сабом в багажнике слефой стороны под обшивкой... покрайней мере в мотрере так не думаю что в паджеро нет саба и уселка
