я так понял если на паджере катаешься надо оказывается и масла лить....3л 94 год..бензин...
1.какое масло лить а точнее подливать??? а то у меня вчреа зажглас желтая лампочка самая правая и нижняя. что за масло в двигателе я не знаю
какое масло лучше для двигатлея.. и тут друг в опел астру залил каокето масло и говорит экономичнее бешает.
2. чтоб слить масло с двигателя нужно защиту снимать, а то мне сегодня защиту ставили полчаса и то в сервисе.я там кенгурин сегдня поставил... мужики долшо мучалис с моими провернутыми болтами.
3.такой же вопрос про автомат. там вроде или декстрон или АТФ... можно смешивать эти два типа??? есть сливболт на коробке автомате???
4.да и вопрос проезжать 100км на восьмой бака не опасно для агрегатов??? у нас горы так иногда долшо катигься..это вопрос об накате?? приветствуется иль нет?
ребята если не трудно то пожалйста ответе, а то машина у меня первая эта
масла ,,,,
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Re: масла ,,,,
Заливать лучше то, которое залили при замене. При необходимости можно залить любое нормальное масло. Современные масла смешиваются без проблем, но всёже лучше поменять при возможности. Если ты после покупки не менял масло ещё, то поменяй немедленно.sergei20 писал(а):я так понял если на паджере катаешься надо оказывается и масла лить....3л 94 год..бензин...
Байки всё это.какое масло лучше для двигатлея.. и тут друг в опел астру залил каокето масло и говорит экономичнее бешает.
Защиту снимать не надо2. чтоб слить масло с двигателя нужно защиту снимать, а то мне сегодня защиту ставили полчаса и то в сервисе.я там кенгурин сегдня поставил... мужики долшо мучалис с моими провернутыми болтами.
Болт для слива есть, но самому поменять проблема, т.к. если его отвернуть, то вытечет от силы 50% жидкости. Лучше на сервисе менять. Они под давлением должны систему прокачать и вытеснить старое масло. ATF лучше родную, дороже, но и меняется она не так часто.3.такой же вопрос про автомат. там вроде или декстрон или АТФ... можно смешивать эти два типа??? есть сливболт на коробке автомате???
Опасно если бензин кончится, и усилители рулевого и тормозов перестанут работать в горах.4.да и вопрос проезжать 100км на восьмой бака не опасно для агрегатов??? у нас горы так иногда долшо катигься..это вопрос об накате?? приветствуется иль нет?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Вит
- Спец по Трофи
Re: масла ,,,,
ребята если не трудно то пожалйста ответе, а то машина у меня первая эта[/quote]
Агрегатам то что
А тормозить в горах по возможности надо двигателем.[/quote]
Еще , полное опустошение б/бака не есть хорошо для бензонасоса
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
