Знакомьтесь - правильная пробка для стравливания воздуха.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Может кого-то не удивлю, а у кого-то стоит такая штука штатно. но у меня на обеих машинах для стравливания воздуха из топливного фильтра стоит просто болтик на 10 с шайбочкой, т.е. при прокачке надо доставать ключ и крутить его туда-сюда. В том году случилось заглянуть под капот галлопера и я у него обнаружил гараздо более правильную вещь.
Вот, собственно, господа паджероводы, смотрите какие пробки стоят на галлоперах.
Все как надо:
Окручивается и закручивается рукой
В резьбе выточка для выхода воздуха
Уплотнение с корпусом при затягивании достигается путем толстого резинового кольца - усилие минимально.
У меня установлена лягушка без подогрева и болтик такой, естественно, подходит. Полагаю, что у счастливых обладателей лягушки с подогревом стравливающий болт такой же.
Скотоложный номер этого счастья 31975-44001
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
На Галлоперах винтик стоит и по всем каталогам только он, а эта штука скорее с Libero.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Хочу такой!
GZAR
Сообщение GZAR »
Kesov:
Хочешь? На:
506-04-01
Ребята торгуют з/ч к Галоперам!!! Купи топливный фильтр в сборе, там как раз вот этот барашек и стоит. Себе давно уже купил. Ну и масляный и воздушный фильтр тоже там можно. УДАЧИ!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Ermakoff - я же написал, увидел такой у галоппера, правда это был галлопер инновэшн, ну да пофиг.
номерок каталожный, который я указал, относится именно к такому болтику, что на фотке.
так что заказывайте, не стесняйтеся :)
Правда вот что скажу.
Я за 2 года откручивал этот болтик 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Ermakoff
Николай, этот номер относится и к этому барашку и к обычному болту, насколько я увидел из каталогов, через экзист точно обычный привезут ;)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Николай, спасибо! Но этот болт на столько редко откручивается... :)
паша
Сообщение паша »
а как стравливать воздух правильно?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
GZAR
Сообщение GZAR »
паша
Открутил на пару оборотов барашек, качаешь лягушкой, когда пузыри кончились и пошла соляра закручиваешь барашек и наслаждаешься :!:
Tara
Сообщение Tara »
GZAR писал(а):паша
На 4М40 что до лягушки добраться, что до барашка тяжеловато добраться не поцарапавшись. Для этого случая держу кривой торцовый. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
паша
Сообщение паша »
барашек это тот который внизу под фильтром? у меня там пластмассовый есть для спукска воды он???
я когда откручивал давно качал оттуда сразу прет соляра и без воды...а изза этого воздуха который надо стравливать может троить после стоянки ночной???
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
такая штука как правило продается с "корейской" лягушкой, на японцах либо болтик либо закрутилка с торца
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
GZAR
Сообщение GZAR »
паша:
Нет. С низу (ты сливаешь воду если она там есть) это отстойник. Когда слил, закручиваешь нижний вентиль, потом ослабляешь ТОРЦЕВОЙ болт или такой как на рисунке и качаешь снова лягуху, весь воздух через него выходит замещаясь солярой, потом затягиваешь его и всё!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Ermakoff писал(а):Николай, этот номер относится и к этому барашку и к обычному болту, насколько я увидел из каталогов, через экзист точно обычный привезут ;)
Вот ты спорить гаразд - мне уже 3 раза по этому номеру привезли такой барашек именно в exist'e. Один раз - когда я этот болтик сломал у того самого галлопера - т.к. потянул со всей дури, второй раз - себе заказал, а вот 3-й случайно получился, т.к. второй раз слишком долго везли. Так что у меня сейчас будет пара лишних :)
Про назначение барашка оного - требуется он только в 2х случаях.
1. При замене топ. фильтра - чтобы полностью воздух из него удалить.
2. При завоздушивании системы, например когда в баке соляр кончился.
На 2 оборота такой болт откручивать не надо - всего на 1/4-1/2 - т.к. в резьбе проточка для отвода воздуха имеется.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Pol@ATOM
Pol@ATOM писал(а):Николай, спасибо! Но этот болт на столько редко откручивается...
А если через него не травит воздух то вообще никогда не откручивается.
Раньше я тоже каждый раз его выкручивал для выпуска воздуха, а потом заметил, что соляра и без него прекрасно закачивается в фильтр, только в шланге после фильтра остаётся немного воздуха. Мотор каждый раз заводился с пол пинка.
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
У нас такая пробка стоит 4.5 бакса, уже заказал себе одну потому как одноразовые алюминиевые шайбы под оригинальный болт не вызывают доверия.
Продан....
dema
Сообщение dema »
А у меня на старой головке (без подогрева которая была), что качай, что не качай по баробану. Клапан был дермовый в головке и топливо не закачивалось. Так я этот болт полностью выкручивал и туда клизму резиновую на отсос. (в оптеки по случаю не помню для чего брал) Пару качков и топливо уже накачалось.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Я заказал в эксисте такую себе пробочку попатнамберу Николая, пришла не такая, а под ключ :(
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ruber - офигеть :shock:
мне по этому номеру 2 раза приходили эти пробочки
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Кто объяснит зачем нужен этот болт если лягушка и без него (т.е. не стравливая воздух) закачивает солярку в фильтр? Откручиваю я его или нет всёравно между фильтром и ТНВД остаётся воздушная пробка, которая исчезает после запуска мотора.
Продан....
