Други как ручник подтянуть?
Добавлено: 01 дек 2007, 00:03
MarkS
Добавлено: 01 дек 2007, 01:22
Joker1970
Ключом!
Добавлено: 01 дек 2007, 02:21
дрон
надо калодки развести сначало а потом трос подтянуть
Добавлено: 01 дек 2007, 15:29
usver
с заду снимаешь колеса и там все становится прекрасно видно
Добавлено: 01 дек 2007, 15:37
Joker1970
Нее сначало надо под машину залездь а потом все остальное!
Добавлено: 01 дек 2007, 18:07
MarkS
Как определить мож тросики растянуты?
Добавлено: 03 дек 2007, 09:20
capt
покурить мануал
Сначала колодки подводим отверткой( через отверстия внизу щитов тормозных механизмов) почти до начала касания, затем гайкой ( на ласточке) регулируем длину тормозных тросов.
ЗЫ Гайка может приржаветь и обломить регулировочный шток по резьбе. В запчасти короткий трос не поставляется, похоже (во всяком случае продавцы запчастей мне заказать не смогли). Но из 6мм проволоки делается хороший заменитель короткого троса
Добавлено: 03 дек 2007, 11:59
wersa
Я обычно только колодки подвожу.
