Пока еще штатное устройство. Рокфорд фасгейт. Звук выдает в разы лучше чем у предшественника, но один черт не айс.
Кстати, если кому-нибудь взбредет в голову его подснять, знайте, первым делом нужно будет вытащить дефлекторы воздуховодов...
В качестве альтернативы штатной голове, клиент предпочел мультимедийный девайс клэрион. Устанавливается он в штатный кронштейн, путем точной подгонки и доработки...
А вот с штатной рамкой,к сожалению не все так просто. Отверстие от штатной головы реально другого размера...
Ее (рамку) пришлось переделать и перекрасить...
В готовом виде...
Установкой головы, дело неограничилось. Установили еще и тв-тюнер. В качестве тв антенн, установили проверенную пару тв-флэксов от бош... Для аналогово тв, это лучшие тв антенны... Угол наклона регулируется...
А вот штатные динамики, разочаровали... Как в середине 90-х...
Заменили их на фокал. Мидбасы установили в штатные места в двери, при помощи переходных колец, там же установили и кроссоверы (фильтры деления частот),а твитеры (пищалки) подняли. Фронтальные, вынесли на передние стойки, предварительно изготовив подиумы, а задние, врезали в обшивки...
Двери, естественно, были по полной проклеены...
Установка тыла...
Установка фронта...
Такая акустика звучит только от дополнительно установленного усилителя. Поставили и его. А по скольку, клиент напрочь отказался от сабвуфера, усилитель поставили в нишу крыла, скрытно, на то место, куда обычно устанавливаем сабвуферы стелсы...
В качестве усилителя, выступил аудиосон. Его думаю, представлять не нужно...
В машине явно съэкономили на шумоизоляционных материаллах, уже не первый клиент жалуется на не важную шумоизоляциях в четверках...
Решили проклеить по полной!!
Поставили и камеру заднего вида. Самой удачной точкой, оказалось место в кожухе запаски...
Чуствительнасть камеры очень высокая. В темное время суток, для освещения хватает фонарей заднего хода...
А сюда интегрировали ав вход. Для подключения доп. устройств...
И на последок, немного оттюнили внешнюю габаритную подсветку. Поставили ярко-белую светодиодную габаритную подсветку в блок-фары и подсветку заднего номера...
Кому если интересна тема тюнинга подсветки, подробнее тут:
http://www.car-lights.ru/
Вот такая вот работа получилась. В понедельник планируется устновка городского обвеса от гроендер...
