нужна помощь (датчики ТНВД)
Добавлено: 02 дек 2007, 14:09
проблема следующая
стала загораться лампочка check engine (бывает через несколько минут бывает позже )
при этом на холодную (при темп на улице 0 градусов)
одну две минуты идет нормальный дым
а после идет синеватый дым и много дыма ))
после начала движения (как двигатель прогреется)
дым исчезает
проверял коды
ругается на
18 датчик положения вала ТНВД
25 датчик положения поршня автомата опережения впрыска
43 клапан регулировки угла опережения впрыска
отдавал ТНВД на проверку все нормально
дело в проводке скорее всего
не знаю с чего начать проверку
дым исчезает
проверял коды
ругается на
