Отвинтился передний суппорт, полез посмотреть-привинтить, не стандартный способ крепления какой-то!!!! Может, кто видел такой механизм? Как его завинтить? Бляястящая крышечка справа по-доброму не снимается. Имеет дырочку, в которой маленькая резиновая пробочка. Тоже не вытаскивается. Из втулки слева болт виднеется, в суппорте отверстие с резьбой. Есть еще фотки с разных сторон, могу доложить. К сожалению, не могу на этот форум фотки выложить, сюда положил, извините, уж.....
http://www.27region.ru/forum/viewtopic. ... 774#275774
Необычное крепление суппорта на Паджеро
- ДимкаПаджеро
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
А что необычного? Все как всегда. Крышечка блестящая с резинкой порсто крышечка с клапаном для стравливания воздуха/смазки при запихивании штока или закручивания болта крепления суппорта. Крепитря суппорт на одном болте и оське по которой ходит. Если видны останки болта то нада выссверливать.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- ДимкаПаджеро
Алекс, спасибо!!! А еще не подскажешь, она вывинчивается (на резьбе) или так вытаскивается??? Тянул-крутил пассатижами, но не сильно, никак. Боялся сломать-погнуть.
- Алекс
Если это остатки оськи, то она вытаскивается. Но если оська (остатки) приржавела в суппорте, то вытащить так просто не удастся. Зазоры в направляющем отверствии настолько малы что даже при необломаном остатке его сложно раскачать и вытащить. Если выссверливать, то очень аккуратно - повредишь стенку втулки, будет ход и люфт в тормозах.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
А чего боятся - все уже отломано.ДимкаПаджеро писал(а):Алекс, спасибо!!! А еще не подскажешь, она вывинчивается (на резьбе) или так вытаскивается??? Тянул-крутил пассатижами, но не сильно, никак. Боялся сломать-погнуть.
Имхо - суппорт на замену.
Но если очень нравится секос с ржавыми железяками, то снимай
заглушку и выбивай втулку и остатки болта с обратной стороны.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ДимкаПаджеро
Не, отломано не было, просто вывинтилось, не знал как заглушку снять, думал, на резьбе. Молотком-зубилом снял.
Резьбу промыл, собрал обратно! Спасибо са советы!!!
