Отключение массы
Добавлено: 10 дек 2004, 13:44
Romik
Вот купил девайс от камаза 12v
Отключатель массы - класная штука
Черный чехол - это насамом деле кнопка ручного включения и выключения.
большой размер тут
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... .sized.jpg
Добавлено: 14 дек 2004, 12:49
Romik
Короче поставил кульная вещь
тем у кого 3.0 V6 и тот кто люфтовался
даже проблем с установкой не будет отлично прикручивается
к бочку ГУРА. Будет возможность сделаю фотки.
Добавлено: 16 дек 2004, 08:46
Garison
Ром, а поясни, зачем это надо.
Добавлено: 16 дек 2004, 10:50
Romik
Garison писал(а):Ром, а поясни, зачем это надо.
Самое главное это нужно для того чтобы отключить
все электричество - когда машина перевернулась или
пробита система подачи топлива - чтобы искра не воспламенила бензин
Также это полезно в лесу - чтобы случайно не пасадить акуумулятор
Ну вообще очень полезно
Добавлено: 26 янв 2005, 11:05
Romik
Вот и пример установки правдо не на моей машине
но видно что они этим отключают лебедку
Re: Отключение массы
Добавлено: 31 авг 2005, 10:00
Volodya
Приветствую. А на дизель 4М40 с двумя аккумуляторами можно нечто подобное поставить ?
Добавлено: 31 авг 2005, 11:07
Romik
Так его и ставь. В чем проблемы ?
Добавлено: 31 авг 2005, 14:01
Николай
Ром, а как ты его будешь отключать, в случае ушей, если он у тебя под капотом стоит?
Добавлено: 31 авг 2005, 14:17
Romik
Николай писал(а):Ром, а как ты его будешь отключать, в случае ушей, если он у тебя под капотом стоит?
А что разве после ушей аккумулятор не работает
у меня в салоне большая красная кнопка
нажал включенно нажал еще раз выключенно
но я не хочу ушей.
Если ты собираешся делать уши то нужно ставить
веревочку и к механическому выключателю масы
как на спортивных машинах.
Добавлено: 31 авг 2005, 17:00
Voron
Рома!
Такие вещи НЕ ставят под капот!
В случае КУВЫРК капот можно и неоткрыть.
Только в салоне и в удобно-БЫСТРО-доступном месте!
Добавлено: 31 авг 2005, 17:20
Romik
Voron писал(а):Рома!
При чем тут под капот и зачем его открывать !
Механический выключатель масы всегда установлен в салоне !!!!!
Дистационный можно ставить где угодно !!!!
Но понятно что дистационный не дает такой надежности
как механический - но дистационный удобнее
вот и все отличие.
У меня два аккумулятора и два таких реле
и я могу манипулировать двумя аккумуляторами как хочу.
Добавлено: 31 авг 2005, 17:31
Voron
Может я чего не понял?
На фото механический ОТКЛ. массы-так?
Если так,то про них я и говорю,что под капот
их лучше и не ставить.
Добавлено: 31 авг 2005, 17:34
Romik
На двух фото дистационный выключатель масы
но может работать и как механический
посмотри с боку два небольших контакта
вот они как раз и привод в действия его
падал 12 вольт на пару секунд он включился
падал еще раз он выключился
а если что то не то то можно нажать на черную крышку руками
и включить и выключить механический способом.
Добавлено: 01 сен 2005, 13:49
Dym
Ром, привет!
Я чего то тоже не понял, так стандартный камазовский выключатель идёт и механический и дистанционный в одном флаконе? и ещё вопрос на счёт второго аккамулятора. Как ты его ставил и подключал, есть ли по этому поводу фотки? Я у Артёма спрашивал, он посоветовал просто гениратор волговский на 90А поставить, а я хочу второй аккомулятор воткнуть + генератор + выключатель массы в салон. Правда я хотел сигнализацию всёже не отключать. Слава богу на уши не собираюсь вставать, но приценденты были, Машина высокая.
to Romik Re: Отключение массы
Добавлено: 19 окт 2006, 10:46
IKS
Romik, можно срисовать каталожный номер этой железки?
http://decort.kiev.ua/soate21.htm
Выключатель "массы" 1300.3737
это оно или нет?
Re: to Romik Re: Отключение массы
Добавлено: 19 окт 2006, 11:05
Romik
99.9% Оно
одно уже сломалось в субботу буду менять
если напомнишь спишу
Добавлено: 19 окт 2006, 12:38
IKS
Romik писал(а):99.9% Оно
спасибо! Сегодня планирую покупать.
а по какой причине/что именно сломалось?
Добавлено: 21 окт 2006, 21:06
IKS
купил... кстати, продают его, как "разъединитель массы с дист. управлением ... _для ВАЗ_"
девайс не помещается в кулаке и весит до полукилограмма, если не больше
маркировка на силовых контактах земля и минус акку.
за два дня с момента звонка задрали цену до 445 р с 375.
(за 374, кому интересно, есть на Щелковской)
как подключать управление - пока не ясно - в комплекте ничего не дали - буду экспериментировать.
Добавлено: 06 июн 2008, 14:00
sasha_krsk
интересно сколька Ампер он держит? 300А нормально? давно хочу на питалово лебедки поставить
