ХЕЛП помогите!!!!
Добавлено: 07 дек 2007, 22:24
mas1
случилась вот такая беда
вчера приехал вечером в гараж все нормально заглушил мальчика ,утром прихожу и не могу завести машинку после нескольких попыток схватила проработала минуту все нормально работала все хорошо ровно не троила и заглохла сама после чего все как мертвая
ВОПРОС:
чтоэто может быть? я думаю что насос накрылся
как проверить насос?
и как можно подключиться к насосу напрямую в салоне ?
можем можно поменять полярность на насосе что бы крутануло в обратную сторону может пробьет
ПОДСКАЖИТЕ кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 07 дек 2007, 23:30
mono
Для начала я бы проверил все предохранители, ну а потом уже дальше - реле насоса тоже, но надо точно выяснить нет давления на входе впрыска, или же нет искры, или того и другого.
Добавлено: 07 дек 2007, 23:42
mas1
все предохранители в порядке реле где то счелкает все же я думаю что насос как можно его запитать напрямую ?
Добавлено: 08 дек 2007, 02:01
mas1 писал(а): все же я думаю что насос как можно его запитать напрямую ?
У блока АБС висит тестовый разьём бензонасоса........
Как ведёт себя "чек энжин"?
Добавлено: 08 дек 2007, 12:16
mas1
лампочка горит
а разьем блока под капотом висит или в салоне ?
и как выглядит ?
Добавлено: 08 дек 2007, 14:00
mas1
ау что нет таких проблем???????
Добавлено: 08 дек 2007, 16:00
mas1 писал(а):лампочка горит
И не гаснет?
mas1 писал(а):а разьем блока под капотом висит или в салоне ?
и как выглядит ?
Реле насоса
Так проверять
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 146&pos=53
Речь идёт о правой кик-панели (стойка в ногах пассажира)
Где находишся? Профиль заполни........
Добавлено: 09 дек 2007, 12:10
mas1
Спасибо попробую
я так понимаю что при этом я запитаю насос на прямую?
Добавлено: 09 дек 2007, 19:00
mas1 писал(а): при этом я запитаю насос на прямую?
Да......
Добавлено: 10 дек 2007, 13:43
mas1
спасибо все сделал как сказал но в баке молчек снял бак достал насос проверил вообще на прямую молчит и все буду ставить от десятки
япошки не могли сделать лючек что бы с солона можно было менять насос
а так слишком гиморно снимать бак
Добавлено: 10 дек 2007, 14:33
aws77
mas1, если у вас есть погружные насосы на Волгу, то ставь лучше его. Там побольше производительность. Особенно хорошо если попадется Сименс. Я сыну на Фронтеру ставил - отлично работает.
Добавлено: 11 дек 2007, 05:52
mono
Что-то рановато насос издох, а как там в баке с грязью, и цела ли была сетка?
Добавлено: 11 дек 2007, 11:56
mas1
в баке все чисто сетка желтая но вроде тоже чистая была
но вот проблема еще поставил новый от демсятки насос напрямую работает а подключаю к системе и начинаю заводить не работает подключаю как советовал SNOOPER на прямую молчит
что можно еще проверить ?
Добавлено: 11 дек 2007, 16:06
mas1
проверил напряжение на насос при пуске показывает 7вольт но далжно быть 12вольт
почему так происхотит даже если подаю на контакт №1 12 вольт то на насос идет 7вольт
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ??????
Добавлено: 11 дек 2007, 16:43
mas1
Где находиться блок управления бензонасосам?
Добавлено: 11 дек 2007, 17:11
aws77
mas1 писал(а):проверил напряжение на насос при пуске показывает 7вольт но далжно быть 12вольт
Тчательно проверь все фишки, гдето плохой контакт. Может придется пройтись и по проводке - что-то могло элементарно сгнить или кортнуть на массу - вот и падение напряжения. Попробуй кинуть проводан напрямую с АКБ.
Добавлено: 11 дек 2007, 18:30
mas1
напрямую подсоединял насос работает
Добавлено: 11 дек 2007, 18:31
mas1
ток до блока упрвления идет но где он находиться я не знаю что бы проверить выход из него
Добавлено: 11 дек 2007, 18:32
mas1
куда подходит проводка от насоса ?
Добавлено: 12 дек 2007, 13:43
mas1
АУ чего молчите ??????????????
