Jr... Связь ABS и 4wd
novlex
Сообщение novlex »
Привет всем паджероводам и непаджероводам. Если кто владеет инфой по данной проблеме, чиркните пару слов пожста:
1. Утро, -15, завожу мультика (4wd был включен), лампа 4wd не горит, и до кучи через несколько секунд загораетя ABS. 20 минут езды на заду и без ABS, и одно загорелось другое потухло!? ( т.е. влючился перед и заработала ABS). Повторялось несколько раз. Где связь и что делать?
2. Ещё была проблемка: мультика заглушил, а потом он не заводится, т.е. лампы горят, стартер не крутит. Поковырял замок, вроде завёлся... в другой раз поковырял замок-не завёлся?! Постоит день-заведётся...
заранее спасибо.
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
idled
Сообщение idled »
1. Передок у нас включается при помощи "вакумной машинки", (не знаю как ее правильно назвать, стоит на переднем мосту туда еще масло заливается 0,065л) Посмотри трубки которые к ней идут там есть и резиновые, мож где подсос, а может в ней масло еще японская минералка :D . А у АБС свои "мозги" так что связи здесь скорей всего нет, просто совпадение по времени.
2.
svALEX_75 писал(а):Ещё была проблемка: мультика заглушил, а потом он не заводится, т.е. лампы горят, стартер не крутит.
Так ты сам ответил,
svALEX_75 писал(а):Поковырял замок, вроде завёлся... в другой раз поковырял замок-не завёлся?!
только не ковырять надо, а проверять и ремонтировать его по уму или менять.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
южный
Сообщение южный »
Ессть и еще один вариант на счет замка: На коробке стоит датчик, который следит за тем, чтобы вы не завели заглохшую машину на передаче - так вот он иной раз может подклинить. нужно просто прощелкнуть коробку по положениям и вернуть в исходное на ПАРКИНГ и ...... ну далее понятно! :D
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
