Мне нужна универсальная резина. И по грязи полазить и по дорогам обычным. Я остановился на Yokohama A/T.
1. 265/70/16 -ВЛЕЗЕТ?
2. Под эту резину оптимально будут диски:
8Jx16/R16 ?
3. Вылет дисков какой брать? Арок пока нет, но планирую покупать.
10? 0? Сильно чтоб торчали не надо, но и утопленных колес не хочется.
В общем так, оптимальная комбинация на мой взгляд выглядит так:
Резина 265/70/16
Диск 8Jx16 6*139.7 Dia 108.00 Вылет(ну допустим) 0 или 10
Это нормально? На сколько колеса будут из арок выступать?
Устал выбирать....ПАМАГИТЕ
нормально встанут, кстати у КРАМЗа есть диски такого размера, правда вылет минус 15, но с таким вылетом это только плюс
http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=du0103
AlexB65
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Э-э-э, у этого диска 5*139, 7,
А у спорта 6*139,7. Диски КРАМЗ я видел такого размера!
Я вот просто думаю не будет ли там ничего спереди цеплять? Если нет, то какую максимальную по ширине резину можно поставить на диск 8Jx16, чтоб ничего не цепляло. Например 295/75 r16 влезет?
Или там диск с отрицательным вылетом большим нужен??? (чего не хотелось бы).
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
- Aurorыч
На спорт максимум 265/75/16 на диске 8" с вылетом 0!!!
Если поставить -15 вылет то начнёт цеплять в районе брызговика на передних колёсах. Но зависит от комплектации авто, это если есть расширители, а как без них я не знаю.
А вообще лучше самому примерить то что хочешь прям в магазине
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
