Поставить вторые передние стекла нетонированные. Реально?
Добавлено: 10 дек 2007, 19:23
w202
На передних стеклах самая светлая тонировка. В России, как правило даже вопросов не возникает, НО часто приходиться ездить по республикам, менты просто задрали.
Можно конечно содрать тонировку и не париться, но это - легкий путь, коих как известно мы всячески избегаем :)))
Пришла мысль в двери засунуть механизм и вторые штатные не тонированные стекла. Естесственно поднимать их при необходимости по очереди (т.е. тонированные опустил до упора, прозрачные поднял до верха...). Визуально, в верх они выходить должны нормально. Вопрос в том влезет ли в дверь второй механизм стеклоподьемника. Хотелось бы с минимальными переделками организовать сие чудо.
С несколькими мастерами разговаривал - смотрят дикими глазами :) Очень интересует Ваше мнение. Если теоретически выполнимо - буду дальше долбать мастеров, но хотелось бы какой нибудь конкретики
Добавлено: 10 дек 2007, 20:08
:shock: :shock: :shock:
ОХУ......ТЬ
:shock: :shock:
Конструктор :shock:
Добавлено: 10 дек 2007, 20:23
Sibo
SNOOPER писал(а)::shock: :shock: :shock:
ОХУ......ТЬ
+1.
Я даже сначала не въехал , правильно ли я вобще вопрос понял , прочитал вторично и о... , ну короче как ты и сказал :D .
Добавлено: 10 дек 2007, 20:54
aws77
Думаю технически это реально. Ставят же опускные бронестекла, а они сантиметра 3-4 толщиной. Только вот в какие средства это выльется?
ИМХО, овчинка не стоит выделки.
Добавлено: 10 дек 2007, 21:36
aws77 писал(а):Ставят же опускные бронестекла, а они сантиметра 3-4 толщиной
Так они же одни....... и дело не в толшине.........
Добавлено: 10 дек 2007, 21:52
Sibo
SNOOPER писал(а): и дело не в толшине.........
Дело в механизме подъёмника ( мотор , тяги , направляющие желоба ) и не важно даже чем эти стёкла будут подниматься , руками ли , мотором ли , короче дляэтой операции дверь в два раза толще нужна :) .
Добавлено: 10 дек 2007, 22:08
АЛС
Я думаю вполне выполнимо . Над механизмом нужно подумать .
Добавлено: 10 дек 2007, 22:17
АЛС писал(а):Я думаю вполне выполнимо . Над механизмом нужно подумать .
Подумай...........
Добавлено: 11 дек 2007, 00:33
moNTero3
мдяяяяя ну может оно то и моно но в копечку в лятит... но задумка и правда ооооо.....
Добавлено: 11 дек 2007, 00:49
Чижoff
Можно сразу несколько цветов тогда уж поставить-под настроение :D
Добавлено: 11 дек 2007, 01:31
SoundSpeed
Я думаю если ты лет 10 будешь перед поездкой пленку сдирать, а потом опять тонировать, то по деньгам один хрен выгоднее будет, чем мутить задуманную тобой конструкцию...
Придумано на самом деле решение более простое... На стекла наклеивается пленка, чуть по толще, чем пленка для тонирования(по толщине, прим. как для бронирования..). Она 2-х слойная. В середине, полимер-гель, который при подаче на него тока, затемняется. Управление через реостат. Чем больше тока, тем темнее стекла... Пленка может затемняться разными цветами (от вида полимера зависит).
Пару лет назад, меня приглашал один человек в качестве эксперта оценить это изобретение. К нему пришли три "кулибина" и попросили проспонсировать их изобретение... Сам лично юзал демовариант. На автомобильное стекло была наклеяна эта пленка, которая меняла степень затемнения, от абсолютно прозрачной, дообсолютно не прозрачной... При помощи многопозиционного переключателя. Степеней 20 затемнения было... Выглядело все это действо, как в фильмах про будущее!! :D
Единственная сложность, это то, что при такой тонировке, к каждому стеклу должен подходить проводок... Хотя, в принципе, подвести проводки (даже к опускающимся стеклам) реально проще, чем мутить по несколько стекол... :D
В итоге, что то там с меценатством не заладилось и кулибины продали свою разработку корейцам за 300.000 $...
Но найти инфу по этой теме, думаю можно... Отвечаю, не фэнтази... Видел своими глазами! :)
Добавлено: 11 дек 2007, 12:35
Domosed
SSS
Классная штука. Вот потом прикольно над гайцами изголятся. Тормознули наглушняк тонированного, стекло опустил, а поднял оно белое. :shock:
А разработка на самом деле хорошая. Если было приемлемо по деньгам,я бы себе на передние стекла поставил. Днем тонированная, а ночью ездить можно посветлей. А на парковке стоять - вообще чтоб наглушняк.
Добавлено: 11 дек 2007, 13:15
SoundSpeed
Тема не новая на самом деле... Панарамные стеклянные крыши с таким затемнением во всю использует мерседес в майбахах и 221-х...
Добавлено: 11 дек 2007, 13:23
VanVin
SSS писал(а):Тема не новая на самом деле... Панарамные стеклянные крыши с таким затемнением во всю использует мерседес в майбахах и 221-х...
Берем майбах, отрываем крышу и вырезаем, что нужно! :lol:
А если серьезно: так ли нужна "легкая" тонировка у стекол передних дверей?
Добавлено: 11 дек 2007, 14:01
SoundSpeed
Куй оторвешь... :D
Красивая тачка... Стоит щазз один в работе..
Добавлено: 11 дек 2007, 14:08
sem_tom
...есть где взять???))) Ребят вы чета перегибает е уж боковые стекла перетонировать причем на Пыже особых проблем нет.... а изобретать велосипед это слишком))) Акопян отдыхает)))))
Добавлено: 11 дек 2007, 14:16
VanVin
Что один человек сделал- другой завсегда поломать может! :D Просто смысла особого не вижу городить такой огород... Хотя каждый сам себе хозяин- за свои деньги имеет право!
Добавлено: 11 дек 2007, 20:22
Kot095
Года 3 назад смотрел передачу какуюто по телеку. Показывали БМВ с ДВОЙНЫМИ стеклами. Причем опускались они попеременно. Вроде как спецзаказ был для суровых условий. Подробностей не помню, но сей девайс существует.
Добавлено: 11 дек 2007, 21:21
Nbf
Kot095 писал(а): Показывали БМВ с ДВОЙНЫМИ стеклами
Обычная опция.
Kot095 писал(а):опускались они попеременно
А вот такого даже в цирке не видел! (с) :)
Сплошное оно - обычный стеклопакет.
Добавлено: 11 дек 2007, 21:51
Kot095
Nbf писал(а):А вот такого даже в цирке не видел! (с)
Ну на зрение я еще пока не жалуюсь.
