регулировка клапанов
qwe
Двигатель:: 4d56, 6g72
Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
Сообщение qwe »
в книжке регулировка описана на холодном и горячем двигателе, причем на горячем зазоры БОЛЬШЕ чем на холодном :shock: как так?
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Очепятка.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Нет. Правильно.
Из руководства 4D56 Engine
Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1995 PWEE9067-A
Standard value: on cold engine
0.15 mm (0.006 in.) .............. Intake
0.15 mm (0.006 in.) ............. Exhaust
Также см. здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E0%ED+4d56
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Надо же еще учитывать и тепловое расширение ГОЛОВЫ блока! Алюминий (дюраль, или из чего головка сделана) расширяется не как сталь, чуть-чуть сильнее, поэтому и зазор на горячую больше.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
qwe
Сообщение qwe »
спасибо, пойду пробовать
