Товарищу нужна правая задняя полуось (со стопорным кольцом) на Pajero 93 г. в., двигатель 2.5 турбодизель.
Может, у кого есть на продажу или подскажите, где искать (разборки и пр.)?
Заранее спасибо.
Нужна правая задняя полуось на Pajero 93 г. в.
Полуоси для Паджеро имеют три или больше размера. Пусть друг посмотрит какие цифры у него стоят на старой полуоси (в центре, там где крепится колесо), а затем именно её и надо искать.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
- Romik
- Administrator
Re: Нужна правая задняя полуось на Pajero 93 г. в.
8-902-604-6219 Позвони вот сюда Володя стажи от РомикаKorvettenkapitan Prien писал(а):Товарищу нужна правая задняя полуось (со стопорным кольцом) на Pajero 93 г. в., двигатель 2.5 турбодизель.
Заранее спасибо.
8 963 645 51 32 Romik
Не снимая заднего колеса нужно снять декоративный колпак в центре колесного диска и в образовавшемся отверстии посмотреть отлитые на металле цифры. Это и есть параметр подбора новой полуосиDen_ver писал(а):Та же тема, только на П2, 3.0, 94 г., 3DR. Как этот номер посмотреть? Много чего разбирать надо? Сорри за ламерский вопрос.
Гость
Спасибо.Rekardo писал(а):Не снимая заднего колеса нужно снять декоративный колпак в центре колесного диска и в образовавшемся отверстии посмотреть отлитые на металле цифры. Это и есть параметр подбора новой полуосиDen_ver писал(а):Та же тема, только на П2, 3.0, 94 г., 3DR. Как этот номер посмотреть? Много чего разбирать надо? Сорри за ламерский вопрос.
2 Romik А я могу по указанному тобой телефончику позвонить насчет полуоси??
- Romik
- Administrator
Да конечно ! :smt0392 Romik А я могу по указанному тобой телефончику позвонить насчет полуоси??
