ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Я просто побаиваюсь угробить этот кронштейн. Адский головняк с ним - либо заваривать и рассверливать заново, либо втулить, а то и новый корпус маслонасоса покупать и устанавливать. Нехорошие варианты.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Не угробишь ты его, там усилие то не особо при затяжке. не нравится гайка положи пару шайб обычных
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Стоп. А втулка-то у тебя двигается?Nickolas писал(а):Я просто побаиваюсь угробить этот кронштейн. Адский головняк с ним - либо заваривать и рассверливать заново, либо втулить, а то и новый корпус маслонасоса покупать и устанавливать. Нехорошие варианты.
Она должна двигаться! НО посажена туго, т.е. чтоб сдвинуть нужно приложить усилие.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Не-не, втулка двигается.
Но расстояние между нижними ушами на новом 59мм, а на штатном 53мм. Разрезной втулки точно не хватает, чтобы компенсировать такое расстояние, поэтому изобрел доп.втулку из гайки. По счастью втулка-гайка должна стоять у заднего уха, а спереди все размеры в целом совпадают.
Но я не знаю какие там нагрузки, а потому непонятно, выдержит ли их втулка из гайки. Если вдруг она деформируется и затяжка ослабнет, то кронштейну придет карачун.
- dvm99
Да не ослабнет, не переживай...
У мну так полмашины собрано
Какие нах нагрузки, там усилие при затяжке кг 4 боишся поставь контогайку ,нагрузок бешеных быть не может по определению, корпус и кронштейн люмининевые. низя там сильно тянуть
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Вкорячил! Спасибо за помощь!
Шкив действительно больше, ремни еле-еле надел. Но на хх-14.52в.
Сейчас пару дней ходовых испытаний и начну разбирать оригинальный генератор.
Подскажите, пожалуйста, подшипники чьи ставить? Оригинал?
Есть ли смысл менять хорошие диодный мост и регулятор на новые?
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
- dvm99
Мост и регулятор, если претензий нет, то зачем менять?Nickolas писал(а): Оригинал?
В регуляторе только щётки смени и всё...
Подшипник, я не знаю, что тебе предложат из неоригинала, но если что, то NTN, FAG, KOYO, INA - хорошие бренды, если не палево конечно...
Но палят чаще всего SKF, он обычно и дороже, с ним осторожнее...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А я так вроде слышал, что электронные и электрические компоненты тоже изнашиваются. Это действительно так? Или вся требуха гены ломается от кз, коррозии и предельно изношенных щеток, колец, подшипников?
- dvm99
Именно так!Nickolas писал(а):Это действительно так? Или вся требуха гены ломается от кз, коррозии и предельно изношенных щеток, колец, подшипников?
Сама электроника, тем более ММС, надёжная! И нет смысла выбрасывать деньги на ветер.
Даже простые релюшки надёжнее подшипников.
- Двигатель:: бензин 6G74
Добрый день. гена подкинул сегодня сюрприз. завожу пепелац, а напруга как была 12.3 так и осталась, лампа работает штатно. скинул массу=ДВС погас. завел даю обороты=заряд медленно подымается до 13.3-14в(плавает) на холостых медленно просаживается до 12.2в. вопроса 2. 1)можно ли скидывать "-" при работе ДВС? 2) по данным симптомам, что вылетело мост или регулятор. Мост аналоги есть, щетки есть, а вот реле автодок не предлагает, мож кто знает номер. ДВС 3.5 сонс
- dvm99
Ты где замеряешь?
Нужно прямо на клеммах АКБ.
Тестер должен быть проверен!
Це подзуживает, что косяков нет.мах578 писал(а):лампа работает штатно
Можно, но нежелательно. А зачем?мах578 писал(а): 1)можно ли скидывать "-" при работе ДВС?
замер естесно на АКБ, тестер проверен (двумя мерял), после прогазовки кажет 13,2, НО при отключении "-" сразу глохнет ДВС, а вроде не должен. АКБ отдохнул, выдает 12,7в (новье бош). поставил его на подзаряд.
Гена издох, должно быть не меньше 13.7. на холодную ваще 14
- dvm99
Ага...
Смотри щётки/кольца в первую очередь. Но может и РР концы двинуть.
А мож одна обмотка отвалилась( пайка)
- dvm99
Тогда бы скорее всего лампа горела.алексей - Маленький Мук писал(а):А мож одна обмотка отвалилась( пайка)
Но, всяко бывает...
сегодня прокатился с утра, при разгоне поднимается до 14 и при остановке/снижении скорости падает, и что интересно напруга как то плавает, раньше встала на 14в "+,-" и все, а теперь показания плавают от 12,2 до 14,2. Деталюшки заказал перетряхивать буду как придут. Но вот думаю прикупить в запас б/у. Со спорта монтеро с 72мотора подойдет на 3.5сонс кто знает.
Пойдет, у тя видимо щетки виснут( стерлись)
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А я свой вовремя полез перетряхивать.
Оба подшипника в мясо, щеток почти нет(2мм от корпуса) и все в масле.
Я думаю еще пару тысяч км и он бы встал.
Такие дела.
Думаю, что иметь 2 гены это очень и очень правильно.
Такие дела.
