У нас такие ,был у троих авто электриков ,предохранители целые значит гена ,не чего не меря ,за то что он посмотрел 200 р ,а один электрик отсоединил аккум ,что то померил говорит это гена с вас 1000р ,за што сук ка ?Один предложил пригоняй машину будем ремонтировать ,я спросил ,что будите делать и к чему мне готовится ,ответ меня убил (будешь покупать расходники ,а после как найдём поломку выставим счет ,они будут вытаскивать по одной реле и блоки ,я должен купить новые ,)Вот какие электрики
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Генератор в составе 4д56 ефи на мпс 1. Отходил 290 тыс км. Кончилась зарядка. Вскрытие показало износ в ноль щеток. Заменил щетки сальники отделяющие ген от вак.насоса. подшипники живее всех живых. Столкнулся с проблемой : собрал генератор все крутится легко и без закусов. Накинул вакуумный насос и затянул 3 винта. Вал якоря клинит полностью. Ослабляю 3 винта насоса на зазор о
0,3-0,5 мм всеткрутится! Шлифанул болгаркой торец вала на 0,5мм. Не помогло. Решил под 3 винта между задней крышкой генератора и вакк насосом подложить шайбочки из жести. Затянул . помогло ! В чем проблема так и не понял?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Romik
- Administrator
Мне помог эвакуатор после слива масла на асфальт. http://td.pajero4x4.ru/1586/generator-4d56-mps-1/Fox414 писал(а): ↑ Генератор в составе 4д56 ефи на мпс 1. Отходил 290 тыс км. Кончилась зарядка. Вскрытие показало износ в ноль щеток. Заменил щетки сальники отделяющие ген от вак.насоса. подшипники живее всех живых. Столкнулся с проблемой : собрал генератор все крутится легко и без закусов. Накинул вакуумный насос и затянул 3 винта. Вал якоря клинит полностью. Ослабляю 3 винта насоса на зазор о
Так что будь осторожен. Всю историю я как то потом напишу.
8 963 645 51 32 Romik
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем. Напряжение бортовой сети начало плавать при увеличении - уменьшении нагрузки, да и при изменении оборотов. Разброс от 12,9 до 14.2 в. Посоветовали заменить щетки, выписал регулятор в сборе со щетками. Замена регулятора со щетками у д.Васи ок.2500руб. Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками, или достаточно снять его и на столе просто ,не снимая шкива заменить этот узел? Спасибо.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Располовинить придется. РР внутри корпуса находится. Предварительно нагрей паяльник. Реле припаяно. Смотри на Ютуб, там масса видео.
Какую релюху приобретал?
- дед61
ARM3571UXwinter1971 писал(а): ↑ Какую релюху приобретал?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Хм... Менять рабочий японский регулятор на хз пойми что?дед61 писал(а): ↑ Здоровья всем. Напряжение бортовой сети начало плавать при увеличении - уменьшении нагрузки, да и при изменении оборотов. Разброс от 12,9 до 14.2 в. Посоветовали заменить щетки, выписал регулятор в сборе со щетками. Замена регулятора со щетками у д.Васи ок.2500руб. Вопрос - подлежит ли разборке весь генератор для замены РР со щетками, или достаточно снять его и на столе просто ,не снимая шкива заменить этот узел? Спасибо.
Не советую.
Поменяй щетки, а регулятор кинь в зип.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- дед61
- дед61
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да любые ставь...
Это не то место, чтоб быть щепетильным. Уголь- он и в Африке уголь.
- Жипер
подозреваю что вопрос был про кварц-силикат, а не про уголь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Юра, это что за хрень?
Я мож малобразован, но кварц= силикат не проводник... Полупроводник- это да.
Ни разу не встречал в щётках...
Уголь или графито-медные.
ЗЫ
дед так-то спрашивал производителя, а не материал.
- дед61
Есть большие щетки графитно-медные от какого то пром. генератора с медными гибкими поводками. Может попробовать из них смастерить? Обточить до нужных размеров. Правда я не видел родных щеток, что там за размер? Получится нет х.з.
- dvm99
Главное, чтоб было соизмеримо с родными!
А то будут провода с кулак толщиной, как ты их впихнёшь?
Там же ещё пружинки есть, что щётки прижимают...
Ну и размеры выдержать "напильником" сложновато (но можно).
Проще купить копеечный аналог.
- Жипер
мне показалось что дед спрашивал за регулятор, а не за щетки.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ты ж купил уже щетки - вот их и поставь.
и не нужно ничего обтачивать.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
дед61, если будешь менять только щетки, для сведения, направление скоса на щетках имеет значение. Не ошибись. Хотя если поставишь их не правильно, не сможешь их зафиксировать проволочкой. Там отверстие так отцентровано (на щетках, корпусе РР и корпусе генератора), все должно совпасть.
- дед61
Спасибо народ. РР только выписал, оплатил - неделю ждать. Ну ни чего, на дачу ездить не надо. На улице - 10-12 град.
- Жипер
Тогда вытаскивай щетки и в магазин с образцом.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
