HELP!!! Коробка передач.
Добавлено: 12 дек 2007, 12:30
Lom
При замене заднего сальника коленвала пришлось снимать коробку передач. При чём пришлось снимать и рычаги на коробке т.к. они упирались в кузов и не давали отойти коробке от двигателя. И всё бы хорошо, но только после сборки рычагов и установки коробки оказалось, что у меня включен передний мост (горит лампа) и пониженная. Рычаг упарвления раздаткой не двигается. После повторного снятия рычагов и установки их на место ничего не изменилось. Пипец!!! Куда лезть. Не снимать же опять коробку? Да и смысла нет, т.к. я её не рабирал.
Добавлено: 12 дек 2007, 13:17
fomа
Если ты снимал рычаг раздатки вместе с крышкой, может ты неправельно установил обратно крышку с рычагом. Как вариант.
Добавлено: 12 дек 2007, 13:38
Lom
Проверил по книжке. Вроде всё правильно.
