"Зимний" АКБ для ММС (бензин)
Модератор: Romik
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Срочно! Посоветуйте, плиз, нормальный АКБ для эксплуатации в сильные морозы. Хрен знает какой выбрать.... холодный запуск и все такое....
Всем ответившим спасибо.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Domosed
Сообщение Domosed »
Мне в магазине насоветовали купить российского производства. Какая-то Арктика кажется. Езжу с лета, пока все нормально. Как в сильный мороз будет не знаю. На АКБ написано было что работает до минус сорока.
Кстати в начале года, зимой, я все ждал когда умрет мой старый аккумулятор, но даже в минус тридцать машина заводилась легко, максимум со второго раза. А аккумулятор на ней стоял еще японо-американский родной. Так вот получалось что ему было уже шесть лет, а он все работал. А сегодня в магазине вдруг увидел знакомую маркировку 80D26 с иероглифами. Кажется вот такой и стоял на машинке с начала.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Ездил с АКБ "Титан-Арктик"(75АмЧ). Сейчас стоит 75-амперная "Варта". Как потребитель особой разницы не заметил. Оба хорошо справляются с холодным пуском.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Можно и я сюда со своим огородом)))
Вопрос такой в бензиновый паджер влезит 90 акум...сейчас стоит 77
Domosed
Сообщение Domosed »
sem_tom писал(а):Можно и я сюда со своим огородом)))
Как на П-2 не знаю, а на Спорте место под АКБ достаточно большое. В смысле длинны, а по ширине они кажется все одинаковые.
Sheva
Сообщение Sheva »
Стоял 75, занимал около 60% места, заменил на 100 А/ч, стал в аккурат в штатное место. Поставил большую емкость из-за музыки - два усилителя + би-ксенон, особой разницы в процессе завода пока не заметил.
Вот такой http://www.atl.com.ua/Product.aspx?_Pro ... D58300A7D0
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Troglodytes
Я так понял, что оптимально АКБ "Оптима" :D
OME WARN 9500
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Troglodytes писал(а):Я так понял, что оптимально АКБ "Оптима"
Но не оптимально по дэнгам. :)
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Nikito$
Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Nikito$ »
Самый лучший аккумулятор - новый. У тех, что долго лежат в магазинах - параметры резко снижаются. Ну и при покупке - обязательно нужно проверить нагрузочной вилкой...
PajeroSport 2013 AT White Pearl
Кубик
Сообщение Кубик »
Nikito$ писал(а):Ну и при покупке - обязательно нужно проверить нагрузочной вилкой...
Только надо смотреть какая нагрузка в вилке стоит! :D
А то ставят такую нагрузку в вилку , что любой аккум держит как новый.
Нагрузка должна ставится в зависимости от емкости аккума.
P.S. Хорошо было на старых аккумах - можно было проверить каждую банку в отдельности.
Troglodytes
АГБ "Оптима" кричит минус 40 легко, ну ну..... по дэнгам конечно дороже, но если учесть, что ты остался с умершим АКБ где-нибудь ХЗ где при - 40*, то вопрос цены становится не уместен :D
OME WARN 9500
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
вот вот. тоже за оптиму. имею его 2 сезон. стартерный (красный). очень доволен.... и крутит хорошо. и позволяет безболезненно в ноль разряжать (несколько раз было). и заряжается хорошо. и (мелочь, а приятно) отсутствуют окислы и прочая грязь под капотом, как при использовании обычных кислотных акб.....
ни разу еще не пожалел, что купил. если придется менять его в дальнейшем - только на такой же. а лучше 2! )))
п4 3,8 бежевый у жены.
Troglodytes
тут присмотрел BOSH AGB на 95А/ч, а он гад не влазит по длинне (35 см). оптима тока 55 А/ч, мне кажется маловато будет, да и стоят они одинаково :sad: буду думать как BOSH впендюрить.
OME WARN 9500
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Nikito$ писал(а):Самый лучший аккумулятор - новый.
Согласен на 100, я на старую машину брал какой то корейский, бюджетно и качество нормально, просто поставил и забыл про него. А переплачивать за надпись ВАРТА не хотся, все равно все в китае лепят
Временно Сузуки Джимни :)
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Попробуй проверить плотность электролита,Troglodytes, если 1,17-1,19, то подними плотность до 1.21-1,22 и заряди, еще на год, полтора хватит.(при условии что акум, старый).
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
vladimir_kp писал(а): А переплачивать за надпись ВАРТА не хотся, все равно все в китае лепят
Ошибаешься, ВАРТУ лепят не в Китае - в России.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Други!!!
А что можите сказать о 100 Амперных???
1. Какой фирмы?
2. Встанет ли?
3. Как ГЕНА справится с зарядкой?
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
vladimir_kp
Ну значит чуть получше:D
Serg_E74
Жаль что так и не кто не может дать ответ, на Мой, выше поставленный вопрос!!!! :(
Lokomotiv
Re: "Зимний" АКБ для ММС (бензин)
Сообщение Lokomotiv »
понравился Medalist, несколько раз разряжал в ноль, пашет отдуши, музыку слушаю часто с акума.
Постаки любого тюнинга с рынка USA. Масла Motul.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
