долбаный гууууууууууууул!!!!!!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
люди,тока не посылайте в поиск плиз,пишу с мобилы,выйти в инет пока нет возможности...
машина простояла до этого 6 мес на улице(снег,дождь и тп),ждала нового движка,все собрал,начал обкатывать,появился странный треск вроде как с переднего левого,уловить никак не мог,катался на капоте,эта зараза сразу пропадала :( ,т е треск пропадал,а тут появился жуткий гул с этого жн колеса при езде по прямой,причем сопровождается вибрацией.
остановишься-тронешься нормально,как скорость прибавишь-появляется,на кочку наскочил,пропадает,но не на долго,а сейчас ехал,на обратном пути вообще ни разу не загудел :)
в чем траблы???шруз???подшипник???к чему готовиться?съориентируйте плиз,раньше переднего привода не было,в знаниях-только основы....какие камни могут встретиться,на выходных еду разбирать,куда смотреть???всем спасибо.
9О22818172
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Похоже не игольчатый подшипник в поворотном кулаке
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Banderlog писал(а):Похоже на игольчатый подшипник в поворотном кулаке
Это конечная точка.
А для начала - ступичный подшипник.
Если с права - то может быть подшипник промежуточного вала в мосту.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а как на счет,шаровые,шрус или что еще может быть?
9О22818172
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
шаровые - не гудят - учи матчасть
шрусы, как правило, тоже.
Они сначала щелкают, а потом трещат под нагрузкой, особенно когда колесо вывернуто до упора. Проблемы с ними возникают, как правило, исключительно из-за порваных пыльников.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
таже самая хрень происходит, при чем не всегда, Сажал Макса и Леху, но как всегда по закону подлости в этот момент ничего не гудело... так и катаюсь пока...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
еще раз..............
сначала было что то типа хруста,может быть щелчки,сложно описать звук , но какой то не металический на первый взгляд и все это при вывернутом колесе.
теперь его нету,зато по прямой при скорости,гул сумашедший и вибрация на руль...ездить так не представляется возможным :(
9О22818172
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):появился странный треск вроде как с переднего левого,уловить никак не мог,катался на капоте,эта зараза сразу пропадала ,т е треск пропадал,а тут появился жуткий гул с этого жн колеса при езде по прямой,причем сопровождается вибрацией.
1. Треск - скорее всего хаб (у тебя ведь П1?)
2. Гул и вибрация - 99% ступичные подшипники.
ftsyuri1@mail.ru
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
vadim82 писал(а):еще раз..............
С П-1 не знаком,но похоже ШРУС развалился...после того,как давал о себе знать...
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
LIN78
Сообщение LIN78 »
Шрус не гудит,он либо трещит,либо разваливается.
Японский внедорожник...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а что значит разваливается???как это???насколько я знаю там еще есть 2 гранаты,мож они гудят???
9О22818172
LIN78
Сообщение LIN78 »
Разваливается это значит,что сепараторы изнашиваются до такой степени,что при выворачивании руля шарики выпадают на землю,а внутренние ушатать гораздо сложнее,они будут только щелкать и греметь.Гудеть может только подшипник.ИМХО.
brabus
Сообщение brabus »
LIN писал:
Гудеть может
только подшипник.
Согласен на все 100.
Montero 00 3.5МРI ГБО
Pajero 97 4D56T Коротыш. продан
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
хорошо,подшипник так подшипник,а какой???их на сколько понял 2 там..........
9О22818172
LIN78
Сообщение LIN78 »
А это должно показать вскрытие.Начни с вытаскиания шруса из хаба,там все видно будет,если все ок там,то 100%-ступичные(меняются парой,как на классике).Удачи.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Когда машина долго стоит то частенько подшипники умирают. (бринелирование) шарики продавливают обойму подшипника.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
вчера попытался разобрать,посмотреть все.снял хаб,обнаружил,что стопорное кольцо на оси слетело,ступицу снять не смог,съемника не было,шаровую нижнюю выбить не смог.
пришлось все собирать,собрал хаб,вроде все как по схеме,но в положении FREE,колесо все равно блокировано.что может быть?где накосячил?
9О22818172
valeriy_1980
Сообщение valeriy_1980 »
Стопорное кольцо не есть источник твоего гула оно держит шрус чтоб он принекой случайности не выпал есть совет замени стопорное кольцо оно при разборке меняется обязательно. по поводу хаба розбери сам хаб, это не трудно, тчательно промой и смаж, только при разборке будь внимателен. И кстати гул может быть из за того что у тебя не работает один хаб тоесть не разблокируется по этому воют подшибники у меня такое было угробил передний мост. Попробуй снять и проехать без хаба.
И вообще совет такой, когда переклчаешся с полного привода проедь метра два назад тогда хабы должны точно выйти из зацепления и так нужно делать всегда. Это не относится к машинам с постоянным полным приводом, а только с отключаемым.
Valeriy Thsypniatov
Жипер
Сообщение Жипер »
valeriy_1980 писал(а): кстати гул может быть из за того что у тебя не работает один хаб тоесть не разблокируется по этому воют подшибники у меня такое было угробил передний мост.
Заблокированый привод НЕ ГУДИТ и не убивает мост - если нет других
неисправностей.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):ступицу снять не смог,съемника не было,шаровую нижнюю выбить не смог.
Ступица снимается ОЧЕНЬ ЛЕГКО, шаровую при этом не нужно трогать.
ftsyuri1@mail.ru
