Проблема с АКПП Паджеро-3
Добавлено: 16 дек 2004, 07:20
ЕвгенийМ
Привет всем! Посоветуйте кто знает! При холодном движке АКПП переключается, но не едет. Если перключать все раздатки и т.д. может поехать. Проблемы начались после замены масла в АКПП,возможно ли такое?
Успехов всем!
Добавлено: 16 дек 2004, 16:08
dushman
Утверждать не могу, автомат дело сложное, но если мало масла в коробке то такая фигня наблюдается. Бло так на опеле, масло гнало, как становилось мало, коробка начинала буксовать- все работает но не едет. Возможно при замене масла не залили сколько надо.
