стекло
Добавлено: 14 дек 2007, 09:00
nik2208
Доброго дня!
купил себе Паджеро 92 года... в целом состояние хорошее...
может вопрос не в тему, но:
... в машинке люк был разбит и заменен стеклом... в задней (5) двери стоит не родное стекло и со временем нескоько отошло...
вопрос: чем лучше проклеить и загерметизировать места, где эти стекла отошли от кузова?
Добавлено: 14 дек 2007, 10:35
KOSTICH
герметиком
Добавлено: 14 дек 2007, 10:52
nik2208
спасибо, но такой ответ меня как-то не устраивает...
Добавлено: 14 дек 2007, 12:24
Sham
а поменять на родные стекла, ответ устраивает? :wink:
Добавлено: 14 дек 2007, 12:38
nik2208
этот ответ обдумывал...
пока что хочется обойтись минимальными затратами... а родные дорого встанут...
да и при вставке новых возникнет тотже самый вопрос...?
а отдавать деньги за то, что могу сам сделать, не вижу целесообразности...
Добавлено: 14 дек 2007, 14:06
Димас
Мало тебе здесь чем-либо помогут. Не тот форум. Не понял какой вопрос возникнет при вставке родных стёкол???
Добавлено: 14 дек 2007, 15:01
Влад на Pajero
Есть специальный герметик для вклейки стекол.
У меня стекло было плохо вклеено, пришлось искать отверстие и доклеивать.
Герметик в аннотации так и назывался герметик для вклейки стекол. Однокомпонентный, чёрного цвета из тюбика, как для зубной пасты.
Добавлено: 14 дек 2007, 19:22
moNTero3
а можно и резинки поменят уплотнителя от них тоже много зависаит
Добавлено: 14 дек 2007, 19:44
Sibo
nik2208 писал(а):спасибо, но такой ответ меня как-то не устраивает...
Дык других то ответов и нет :( . Хотя подмазывать герметиком тоже не особо хороший выход , лучше срезать и вклеить по новой на нормальный стекольный герметик.
Добавлено: 14 дек 2007, 19:46
Sibo
Влад на Pajero писал(а): Герметик в аннотации так и назывался герметик для вклейки стекол. Однокомпонентный, чёрного цвета из тюбика, как для зубной пасты.
Ни разу не встречал фирменного стекольного герметика в тюбике как из под пасты , все в тубусах.
Добавлено: 14 дек 2007, 19:56
Tara
Мне вклеивали лобовое каким-то черным герметиком. Бренд какой-то неизвестный, даже не запомнился.
Добавлено: 14 дек 2007, 20:44
dema
Тоже вклеивали аж 4 раза... я уже в последний раз на них... типа вы совсем ОХ... столько герметика извели могли бы сразу хорошо сделать ... Сделаи.
Добавлено: 17 дек 2007, 08:53
nik2208
спасибо всем...
в общем нашел название этого герметика... осталось купить и вклеть...
