Как безболезненно выкинуть имобилайзер?
Добавлено: 15 дек 2007, 18:18
Gena-PL
в П2 дизель с мех.ТНВД...
Добавлено: 19 дек 2007, 04:57
ВалераПаджеро
Я просто схоронил ключ в машине, чтобы сигнализация запускала машину.
Добавлено: 19 дек 2007, 07:14
Упырь
У меня 1 ключ остался, я озадачился этим вопросом всерьёз. Покупать новую личинку и программировать -дорого. Потерять -страшно. Ключ приклеить изнутри около замка -вариант, обдумывал его. Но тогда можно машинку легко угнать...
Есть, говорят, у нас человек, который может отключить систему ЭЛЕКТРОННО, без замены личинки и подклейки ключа. Поговори с автоэлектриками -в PL, думаю, таких тоже хватает..
Добавлено: 19 дек 2007, 11:29
Gena-PL
Тут в ПЛ блин все иожно сделать на Ауди,Фольц,Мерс,Опель!На ММС НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ И З/Ч Х...РЕН ДОСТАНЕШЬ!!!
Перекидывал проводку и наверно отключил аккум при вкл зажигании и имо глюкнул!Хочу ампутировать его нах...
Добавлено: 19 дек 2007, 23:27
Gena-PL писал(а):в П2 дизель с мех.ТНВД...
А был ли мальчик?
Что ему там блокировать?
Добавлено: 20 дек 2007, 12:29
KV2
Клапан подачи он там блокирует...
черная коробка сверху ТНВД приделана... По поводу просрать последний ключ... страшного в этом ничего нет, новые ключи пишутся на ура логин для прописки одинаковый для всех... но вот физически грохнуть иммо пока проблема, что бы эту тему разрулить нужны большие бабушки, а так профиль моей работы пока еще немного другой
то интереса пока маловато
. Хотя на дизеле я думаю все гораздо проще чем не зажигалках. попробуй просто отвинтить нах эту коробку от ТНВД и посмотреть что под ней...
Добавлено: 20 дек 2007, 14:46
Gena-PL
Да,имо отрубает подачу на топляке(так во всех Ауди-ФВ) и основная проблема-надо снимать топляк!В моем случае оказалось(слава Богу),что на топляке этой байды нет,а имо блокирует стартер.Скинул торпедо,нашел ИМО и удивился его примитивности-просто размыкает 1провод!блок был прикреплен посередине трубы торпедо.В 3-литровом под подлокотником...
Добавлено: 20 дек 2007, 14:55
KV2
Если есть фото, скинь!
Добавлено: 20 дек 2007, 15:01
Gena-PL
Оба имо уже ампутированы!Фотки чего?
Добавлено: 23 дек 2007, 17:06
KV2
Фотки ампутированного...того что осталось в руках.
Добавлено: 23 дек 2007, 18:28
KV2 писал(а):Фотки ампутированного...того что осталось в руках.
Да там внешний не родной иммо
Добавлено: 23 дек 2007, 21:45
Gena-PL
Завтра сфоткаю,но не знаю-когда выложу!Вроде ММСовские имо....
