Страно ведёт темпиратура
Санчо
Сообщение Санчо »
Знающие люди, надежда только на вас! Нужна помощь в моей проблеме, начну всё с начала, дабы я не знаю с чего начать.
Катался я на своей машинке, катался горя не знал, стала плохо греть печка, я залез под капот, смотрю в бачке нет антифриза - долил. После этого началась мистика. Еду со скоростью 120 км\ч, а темпиратура как подскочит вверх до максимума. После чего я ездил со скоростью до 80 км\ч всё нормально работает, как только вбыстрее разгоняюсь (обороты выше 2500) сразу начинает темпиратура подниматься, выкипает антифриз. В пробках всё нормально не греется. Что делать? Помогите добрым советом.
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Ну так похоже тосол в башку пошел.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
А чем это чревато?
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Oleg_M. писал(а):А чем это чревато?
Ну как минимум снятием башки и заменой прокладки, или шлифовкой башки.
P2 ТР-3 был
диманыч
Сообщение диманыч »
ПОКА НЕ ПОЗДО!!!!!!!!!!
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
Oleg_M.
Сообщение Oleg_M. »
Хм, я спрашиваю к тому, что у меня почти за год эксплуатации уровень тосола упал ниже минимума. Доливал 0,5л дисцилированной воды до отметки MAX. Перед этим консультировался с сервисом. Но у меня скачков температуры нет никаких. Может тосол выкипать от высоких летних температур? Или что необходимо проверить? Под машиной никаких следов течи нет.
Санчо
Сообщение Санчо »
Если бы антифриз попадал в ГБЦ там бы цвет масла был белый, а он у меня черный. Вот сегодня ехал 100 км\ч всё было нормально, мне кажется что это воздушная пробка. Подскажите как её продуть?
dema
Сообщение dema »
Мору загнать на эстакаду и погянять двигатель добавляя интифриз и чтобы терморкгулятор был открыт. Двигатель прогретый.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
DIMBlackSea
Сообщение DIMBlackSea »
Oleg_M. писал(а):Хм, я спрашиваю к тому, что у меня почти за год эксплуатации уровень тосола упал ниже минимума. Доливал 0,5л дисцилированной воды до отметки MAX. Перед этим консультировался с сервисом. Но у меня скачков температуры нет никаких. Может тосол выкипать от высоких летних температур? Или что необходимо проверить? Под машиной никаких следов течи нет.
Олег! В любом антифризе есть вода, а значит испарения, естественная убыль и т.п. Двигатель ведь "дышит".
0,5 литра за год это нормально.
PII, 95 г.в., длинный, 4D56 TD, АКПП, полный джап :)
Дмитрий с Черного моря
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Тосол может пойти в масло, а может и в цилиндр! Так у тебя второе. Поэтому под нагрузкой кипит. Продуть ты ничего не продуешь. Надо срочно голову скидывать! Так может просто прокладкой обойдешься. А то затянешь и голову выкинешь. Голова прогорит.
Oleg_M.
Сообщение Oleg_M. »
Спасибо, Дмитрий. Вы развеяли мои опасения!
Шевчук Сергей
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Padjero 4 Instyle 2011
Сообщение Шевчук Сергей »
Kesov писал(а):Тосол может пойти в масло, а может и в цилиндр! Так у тебя второе. Поэтому под нагрузкой кипит. Продуть ты ничего не продуешь. Надо срочно голову скидывать! Так может просто прокладкой обойдешься. А то затянешь и голову выкинешь. Голова прогорит.
Если тосол идёт не в масло , а в камеру сгорания, то появляется характерный повышенный белый выхлот, т.е машина дымит белым дымом значительно, не заметить это невозможно.
По краней мере у меня так было на отчечественной машине маки "Волга". :P
PajeroIV 2011г. 4м41
Санчо
Сообщение Санчо »
Съездил в сервис говорят что помпа полетела надо поменять (((.
Обратка холодная. А антифриз в ГБЦ сгорает.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Санчо писал(а):Съездил в сервис говорят что помпа полетела надо поменять (((.
Бред, если нижний патрубок радиатора действительно холодный - то это термостат.
В помпе могут накрыться сальники или подшипники. В первом случае машина начинает писаться под капот (лужа тосола)
Во встором - выраженный люфт вентилятора.
Снижение прокачиваемого объема ОЖ на наших помпах - только при обломе вала.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Сообщение ПаджероВод »
такая же хрень. уходит ОЖ. белого дыма нет, постоянно смотрю и спрашиваю тех, кто едет за мной (знакомые), пробовал выхлоп, не сладкий, была утечка из патрубка, удалил. ОЖ все равно уходит.
Мысль о снятии головы присутствует, надо только определиться со временем.
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
А че сразу голову скидывать?
ОЖ дофига откуда может уходить и это можно выяснить. На некоторых грамотных СТО есть способы обнаружения утечек даже через микротрещины, которые глазом не видны...
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Санчо
Сообщение Санчо »
Короче съездил в сервис - диагноз не утешительный:
Это накрылась помпа.
Из-за того что она накрылась, а я ездил 3 дня сгорела прокладка ГБЦ.
Самое хучшее что могдо повести головку блока целиндров.
Оставил машину в сервисе, ответ будет в среду или в четверг на сколько всё страшно.
Санчо
Сообщение Санчо »
Опасения сбылись. Мне нужна ГБЦ.
kva
Сообщение kva »
ну так у вас мегадизель есть и цены нормальные за новую голову 15тыс
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Санчо
Сообщение Санчо »
Где достать можно?
