Добавлено: 14 дек 2007, 20:32
max67
Вчера сделал ТО 15000, машина в норме, колодки стёрлись передние на 3 мм, задние на 2 мм. В регламент входит промывка системы кондиционирования, промыли, в салоне было тепло и так, а теперь вообще Африка. Заменили масло, залили Mobil 0W40, заменили маслянный и топливный фильтры, салонный фильтр естественно тоже. Обошлось ТО в 10822,10 рублей, делал в Рольф-Восток.
Добавлено: 17 дек 2007, 14:23
Айрат
max67 писал(а):Вчера сделал ТО 15000,
А подвеску не шприцевали? :?:
Добавлено: 17 дек 2007, 15:53
max67
А там нечего шприцевать.
Добавлено: 17 янв 2008, 13:37
ShS
max67 писал(а):Вчера сделал ТО 15000, машина в норме, ... В регламент входит
Вчера мыл машину - мойщики навязывают услугу по химчистке :-k При этом супруга приводит пример со своей сотрудницей, мол та сдала машину (Кольт) в Рольф на плановое ТО и ей кроме всего прочего сделали химчистку салона.
Такое вообще практикует Рольф или за отдельное бабло:?:
Всего наилучшего, Сергей.
Добавлено: 17 янв 2008, 14:23
andr_l
по времени сколько заняло?
Добавлено: 18 янв 2008, 09:55
max67
По времени ТО 15000 занимает порядка 2-2,5 часов. Машину моют и прибирают салон - пылесосят, чистят торпедо и панели, протирают кожу, после их работы в салоне стоит запах лимона. Все эти работы делаются бесплатно (ну может в цену ТО зарыли :D ).
Добавлено: 28 янв 2008, 00:56
andr_l
max67 писал(а):Вчера сделал ТО 15000, машина в норме, колодки стёрлись передние на 3 мм, задние на 2 мм. В регламент входит промывка системы кондиционирования, промыли, в салоне было тепло и так, а теперь вообще Африка. Заменили масло, залили Mobil 0W40, заменили маслянный и топливный фильтры, салонный фильтр естественно тоже. Обошлось ТО в 10822,10 рублей, делал в Рольф-Восток.
процедура аналогичную описанной выше прошел 27 числа. ТО прошел по показанию ОДОметра на 17:) так как пока подошла очередь (поздно сам записался) накатал впритык. + я еще и передние и задние колодки сточил (хватило бы еще на 3-5тк максимум). Да еще и ход развал попросил сделать, хотя мастер сказал, что по его мнению это лишнее:). Проходил также на востоке. По времени получилось на час больше, так как ход развал время покушал (наблюдал по телевизору).
P.S. теперь клемы моего аккумулятора оптима также залит синей краской как и родной:) типа родной:)
Добавлено: 30 мар 2008, 14:30
archi_1
Вопрос: а ТО 3000 надо прозодить..? Оно типа , бесплатное.., но поменять масло однозначно будут предлагать...
Кто-нибудь менял масло на ТО 3000?
Добавлено: 30 мар 2008, 14:54
smart007
archi_1 писал(а):Вопрос: а ТО 3000 надо прозодить..? Оно типа , бесплатное.., но поменять масло однозначно будут предлагать...
Да, я поменял, обошлось 3.810, но там не только масло меняют...
Добавлено: 30 мар 2008, 16:40
archi_1
Дело не в деньгах.. Стоит ли в принципе, менять масло на 3000 км???
Вот в чем вопрос?
Добавлено: 30 мар 2008, 16:49
Oleg Rostovski
Стоит конечно.
Правда я справился без ОД.Дело не в цене,просто у офиц. в наличии масло кастрол SLX 0-W30 общевойсковое,а я залил EDGE 0-W30 спец. для турбо дизелей.
Добавлено: 30 мар 2008, 17:39
archi_1
Зачем?
Добавлено: 30 мар 2008, 20:40
Oleg Rostovski
Зачем что ?
Добавлено: 30 мар 2008, 20:59
archi_1
Зачем менять масло на 3000, если межсервисный пробег - 15000?
Добавлено: 30 мар 2008, 21:22
олежок
archi_1 писал(а):Зачем менять масло на 3000, если межсервисный пробег - 15000?
Можно и съэкономить, но : 1. процесс обкатки и его отходы по моему лучше слить, 2. залита минералка - хорошо бы сменить на синтетику...
Добавлено: 30 мар 2008, 21:38
archi_1
а, минералка залита..., не знал..
Добавлено: 31 мар 2008, 13:10
Oleg Rostovski
Причем слилась минералка давольно темного цвета.
На синтетике отъездил 500км,цвет масла вобще не изменился,
хотя говорят,что типа на дизеле темнеет сразу же после залива.
Добавлено: 31 мар 2008, 14:15
slaider
Тёмное масло - рабочее масло , это значит что моющие присадки работают и делают своё дело.
Добавлено: 31 мар 2008, 18:35
archi_1
slaider писал(а):Тёмное масло - рабочее масло , это значит что моющие присадки работают и делают своё дело.
Так все таки менять масло на 3000? или пусть присадки делают свое дело до 15000?
Все масло меняли на 3000?
Добавлено: 01 апр 2008, 11:41
Karrde
Я масло поменял на 3000 км. Все ТО обошлось где-то в 3500 рублей.
Ни разу об этом ни жалею: после смены обкаточного масла расход бензина реально понизился. Может это и не с маслом связано, а просто с тем, что машина после 3000 тыс окончательно "обкаталась", но все равно, мелочь, а приятно.
Кстати, приемщик утверждал, что обкаточное масло все-же синтетика, а не минералка. Но что бы там изначально не было, теперь я точно знаю что в двигатель залита синтетика Mobil 0W-40.
