Тянет в Право (
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Тянет в Право (
Народ подскажите ченить , может кто сталкивался , Машину в Право тянет Развал вчера сделал , давление в колесах одинаковое ,супорта не клинят , а её всеравно тянет в право
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Henry Morgan
- LIN78
Re: Тянет в Право (
А ты попробуй на пустой хорошей дороге на встречку выехать,если все ОК,то будет тянуть влевоmike писал(а):Народ подскажите ченить , может кто сталкивался , Машину в Право тянет Развал вчера сделал , давление в колесах одинаковое ,супорта не клинят , а её всеравно тянет в право
Японский внедорожник...
Здравствуйте!!!
У меня такая же беда тянет в право!!!
поменял шаровые, рулевые наконечники, маятник!!!
развал остался в идеале схождение сделал!!!
Я проверял на идеально ровном покрытии( перрон аэропорта!!!) всё равно тянет!!!
Больше не знаю чего с этой бедой делать!!!
MERCEDES V220 CDI в полном фарше
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Попробуйте поменять передние колеса местами.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
capt
Попробовать поменять колеса, проверить на люфты все соединения, сменить место сход-развала. На стенде проверить не только параметры развала и схождения! На кастор тоже неплохо взглянуть. У меня, например, с одной стороны пришлось добавить под один болт часть регулировочной пластины. Увода нет.
П-2, V46W МКПП, был:(
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Aleks AAQ писал(а):Здравствуйте!!!
Покрути руками колёса в вывешенном положении. Бывает колодки немного подклинивают и будет тянуть.
Я бы, напаример, у себя еще и заднюю подвеску претряхнул.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
valeriy_1980
- mike
Задняя подвеска перебрана , все резинки пружины амортизаторы новые спереди люфтов нет нигде маятник менял недавно , а тянуло как до развала ак и после
а проколодки уже писал !
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Dmitry Taran
