help! помогите плз
Добавлено: 21 дек 2007, 14:02
ford
проблему описывал в предыдущем посту (машина не открылась) попав в машину обнаружилось что не работает печка ,центр замок,музыка и многое другое
порывшись под капотом нашел сгоревший предохранитель на 100 ампер пойдя по проводу обнаружил кз провод на генератор при плавился к головке блока
устранил эту беду ,заработало почти всё кроме цз, лампочки переднего моста ,лампа абс ни как не могу найти блок управления ЦЗ,
подскажите где искать или хотя бы номер детали
большая просьба отписываться по теме.
Добавлено: 21 дек 2007, 15:26
Влад на Pajero
Если мне не изменяет память, то блок управления СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ совмещен с самими кнопками водительской двери. (Это для П-2.)
Кстати, неплохо бы было написать про какую машину идет речь.
Добавлено: 21 дек 2007, 15:37
ford
авто как раз 2 паджеро
Добавлено: 21 дек 2007, 17:39
Влад на Pajero
Невнимательно, прочитал, ты про ЦЗ спрашивал. Точно не помню, но не уверен, что там есть специальный блок. ИМХО с замка водительской двери управляется. Хотя, надо уточнить.
Добавлено: 22 дек 2007, 00:30
ford
раньше было так нажимаешь на кнопку вод.двери все закрываются а теперь никакая не работает ,
Закрываешь машину одеваешь клемму АКБ машина открывается :?:
Добавлено: 22 дек 2007, 01:08
ford писал(а): не могу найти блок управления ЦЗ,
Интегрирован, прилеплен сзади блока предохранителей :D
Добавлено: 22 дек 2007, 13:09
ford
спасибо пойду искать
