Расскажите про кастер у Паджеро
Добавлено: 18 дек 2004, 15:56
Есть ли какие-либо ограничения по углу, или просто оба колеса должны иметь одинаковый? Спрашиваю вот почему. Сделал брызговики передние, и левым колесом 31' при полной выкрутке руля влево, колесо немного цепляет брызговик внешней стороной. Ну это, положим, фигня - переделаю брызговик по-другому. Но тут собрался поставить 33 колеса. А они не влезут, если кастер не изменить - чтобы колесо стояло точно посредине арки.
И еще мысль покою не дает - у меня -20 вылет. Если вылет поставить нулевой - что-нибудь в расстоянии между колесом и крылом поменяется? Как бы в физике не силен, проще эксперементальным путем понять, но нет ни дисков, ни колес таких пока
