"Вытекло" масло. Ай нид хелп!
korn
Сообщение korn »
давно небыл на форуме. Отдыхал в Челябинске и Ебурге. Тут приезжаю домой в самую морозяку (-38 ). На след день в такой же мороз завожу двигатель, предварительно прогрел вебастой, и езжу целый день. Вечером поперся в Нижневартовск (30 км от моего города). ТОлько въехав в город загорелась лампа уровня масла! Остановился на заправке, уже было темно, нифига не видно, но запах горелого масла слышно было не вооруженным носом :( Щупом померил уровень - на кончике :(
Купил канистру 4л. своего масла и залил туда около 2л. Уровень пришел в норму, но через бувально 2 часа, на обратном пути домой лампочка опять загорелась! Пришлось долить еще около литра масла!
При стоянке масло капало и образовывало лужицу ближе к левому колесу, ну и по середине было немного...
Сегодня загнал джипик в теплый бок, но без ямы. Визуально осмотрел масленный фильтр и датчик давления масла - немного в масле они, но видно было что их просто забрызгало как и весь мотор... Масло гонит откуда-то сверху, ближе к левой стороне сзади... под низ заглянул и офигел - все в масле - и коробка и передний кардан, до заднего моста масло аж дотекло по кардану и т.п. Простояв часа 3 в боксе под движком образовалась лужица масла...
Вопрос. Что делать? И сколько это будет стоить? :) А если серьезно, кто нить может сказать, откуда такможет масло гнать? :roll:
Возможности нет пока на яму заехать или на подъемник. ДА и ездить наверно так нельзя ? :roll:
Последний раз редактировалось korn 23 дек 2007, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
ИМХО: не поймешь, пока не загонишь на яму и не помоешь от масла
Неужели у тебя нигде нет в городе сервиса по торговле и смене масла?
У меня в Новокузнецке удовольствие всего 200руб.
Оговорить сразу поиск течи и приезжать. Пусть трахаются.
Или сам: промыть возможные места пеной из баллона, вытереть, посыпать толченым мелом.
Навскидку: выдавило резинку китайского фильтра, порвало резиновую трубку, если старая.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Просто Сибиряк писал(а): посыпать толченым мелом.
Что там сыпать, если льёт.........
korn писал(а): Масло гонит откуда-то сверху, ближе к левой стороне сзади... под низ заглянул и офигел - все в масле - и коробка и передний кардан,
Течёт заглушка распредвала :sad:
korn
Сообщение korn »
Просто Сибиряк - спасибо за советы
SNOOPER это сильно серьезно или не очень? :roll:
Где она находиться? Возможно ли ее показать на картинке с экзиста например? А то я совсем не бум-бум в машинах...
Если это действительно заглушка, то что делать?
korn писал(а): это сильно серьезно или не очень?
Ну раз течет, тем более на глушитель, как думаешь............ быстро бежать придется?
Вот она деталь 01202Р http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=13940736 (показывал по Спорту, так быстрее)
Крепится двумя болтами, там кольцо резиновое высохло.......... ставь на герметик и не парься......... делай с обеих сторон. С права легко достать делай первой, увидишь что да как........... но слева потр........ чуток но тоже делается......... яма не нужна.........
Там сзади мотора больше течь нечему, за исключением клапанной крышки, но заглушки текут 500%, начни с них...........
korn
Сообщение korn »
SNOOPER писал(а): Вот она деталь 01202Р http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=13940736 (показывал по Спорту, так быстрее)
т.е. можно прямо в моторном отсеке до них добраться?
Выкрутить их и хорошенько прилегающую сторону смазать герметиком и опять посадить на болты?
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
у меня двигатель другой, 4G64 но думаю что ситуация похожая. Течёт масло откуда то сзади двигателя, ниже стыка крышки ГБЦ. Подлезть там очень сложно, двигатель впритык почти к стенке отсека :(
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
Дэн
Сообщение Дэн »
korn
Привет.. на моем двигуне тоже проблемка,но тьфу-тьфу.( у 6G672 по ходу это болезнь). подтекает не так , как у тебя.. и масло в основном все на генераторе....
Отпиши, плиз, как заглушки эти менять ок?
Заранее спасибо и удачи!!!
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
korn
Сообщение korn »
HILANDERда я вот тоже смотрел и думал,как же туда добраться? :(
Дэн конечно отпишу...
Сегодня заехалк нашему местному "левше", он ниче не сказал толком. Посмотрел снизу и сверху - сказал что все в масле и надо отмывать все, чтобы точно определить откуда течь.
Поехал на мойку, как могли, так отмыли...
Завтра еще раз к нему поеду, мож че точно уже будет известно...
Сол
Сообщение Сол »
Сегодня обнаружил тоже весь генератор в масле. Откуда - ХЗ.... Понять не могу :(
Дэн писал(а): и масло в основном все на генераторе....
А у тебя, сальник правого распреда течёт........ :sad:
korn
Сообщение korn »
Снупер, вот скажи, может сразу разбирать движок и походу пьессы менять резинки и прочее? Если разобрать тамвидно будет откуда гонит? :roll:
korn писал(а):вот скажи, может сразу разбирать движок и походу пьессы менять резинки и прочее?
:shock: :shock: :shock:
А цену вопроса, узнавал?
Ваша беда лечится за час максимум....... :)
korn
Сообщение korn »
Завтра узнать попробую.. :)
ну расскажи пожалста поподробнее как лечить? ;) :roll:
я там сверху писал, чтонадо делать? Прямо в моторном отсеке подлазить в зад двигла и откручивать их? или как?
я ламер в этом совсем :(
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
SNOOPER ясновидещий???
:D
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
korn
Сообщение korn »
lukanin писал(а):SNOOPER ясновидещий???
:D
+1! :lol:
Сол
Сообщение Сол »
У меня вряд ли сальник... Там его вроде как нет :) Либо с трубки из поддона, либо с фильтра. А вы как думаете? (Капает с генератора)
korn писал(а): Прямо в моторном отсеке подлазить в зад двигла и откручивать их?
Да............
Сол писал(а):У меня вряд ли сальник... Там его вроде как нет :) Либо с трубки из поддона, либо с фильтра. А вы как думаете? (Капает с генератора)
Так кто вам сказал что сальник, на дизеле течет ваукуумный насос, сальники в нём, или шланги, подачи и обратки масла к насосу...... :sad:
:D
Будите ржать, вообще ничего не скажу............ :oops:
:D
