тахометр
Добавлено: 23 дек 2007, 22:04
koly 73
всем привет! Подскажите пожалуйста, накрылся походу тахометр,в поиске нашел все прочитал, все сделал как написано, то есть все пропаял, поменял конденсаторы, а он как показывал на холостых 3000 так и показывает, а когда газу даешь выше среднего то показывае 4000, вопрос вобщем такой; может это и не тахометр? Может это какой- нибудь датчик с чего тахометр обороты считавает, если это он, то где он стоит? И еще вопрос; накрылся подрулевой шлейф, отказала подушка, круиз и сигнал я его поменял все зароботало, а подушка, как горела лампа подушки так и горит в чем дело не пойму? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 23 дек 2007, 23:56
koly 73 писал(а): Может это какой- нибудь датчик с чего тахометр обороты считавает, если это он, то где он стоит?
Сикоко клапанов?
koly 73 писал(а): а подушка, как горела лампа подушки так и горит
Сканером гасить, однако
Добавлено: 24 дек 2007, 07:58
koly 73
24клапана
Добавлено: 24 дек 2007, 15:49
koly 73 писал(а): с чего тахометр обороты считавает
С комутатора (большой разьём) сверху мотора...........
Добавлено: 24 дек 2007, 22:34
koly 73
тоесть значит врать так может только тахомтр
Добавлено: 24 дек 2007, 23:08
koly 73 писал(а):тоесть значит врать так может только тахомтр
Или комутатор
посмотри состояние разьёма.........
Добавлено: 26 дек 2007, 00:37
koly 73
а проверить как это все можно и узнать что накрылось
Добавлено: 26 дек 2007, 20:34
KV2
Съездий к автоэлектрику он все расскажет... как проверить и чем проверить...
