про масло..
ALEXXX53
про масло..
Сообщение ALEXXX53 »
очень много просмотрел на форумео замене масла,и ещё больше непонятно...какое лить в АКПП,РАЗДАТКУ,МОСТ,РЕДУКТОР, при минусах от 30ти ??? плыз...
idled
Сообщение idled »
ALEXXX53 писал(а):и ещё больше непонятно...какое лить в АКПП,РАЗДАТКУ,МОСТ,РЕДУКТОР, при минусах от 30ти ???
То же самое, что и при плюсах от 30ти :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
НЕА
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
ALEXXX53
можешь сказать -скажи ,
Последний раз редактировалось ALEXXX53 25 янв 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
ALEXXX53
НУ,ПОСМОТРЕЛ ...ДАЛЬШЕ ЧТО?
ALEXXX53
Re: про масло..
ALEXXX53 писал(а):очень много просмотрел на форумео замене масла,и ещё больше непонятно...какое лить в АКПП,РАЗДАТКУ,МОСТ,РЕДУКТОР, при минусах от 30ти ??? плыз...
aiOne
Сообщение aiOne »
Может тебе поможет эта ветка - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14966
тут не только про масло!
masterkhv
Сообщение masterkhv »
после замены в двиге непонять чего японского на синтетику ESSO 5w40 выдавило нах коренной сальник......в шоке :shock:
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
Dimka
Сообщение Dimka »
masterkhv
видимо давно не менялось ничего - закоксовалось - вот и повыдавливало
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
ALEXXX53 писал(а):можешь сказать -скажи ,нет заткнись
Ну с таким отношением к людям тебе вообще никто ничего не скажет :shock:
Anka
Сообщение Anka »
ALEXXX53 писал(а):какое лить в АКПП,РАЗДАТКУ,МОСТ,РЕДУК
мне у официального дилера Митсубиши масло меняли (масло все разное лили, но все КАстрол) во всех этих штуках. наклейки наклеили под капот с надписями. Хочешь я перепишу и сюда выложу....
Mitsubishi Pajero Mini 2001 Turbo Sport 0,66 л. АКПП. Фотки: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23227
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Да уж щас только-что увидел пост ALEXXX53
Какой-то он мягко говоря непозитивный.
Как-будто я сказал что-то левое ....
Я просто несогласился с idled
Т.к. естественно не все масла(и трансмиссионые и моторные) созданы для работы в таком широком режиме от -30 до +30
Разве я невыразил своё мнение ?
На Продаже
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Сам смотрю масло,пока в двигатель
ПО API всё понятно нужно SJ
Естественно допуск для турбин
А вот по вязкости и другим вещам непонятно
Какое нужно лить?
Нашёл вот это http://www.akira-oil.com/use/mitsubishi/pajeromini/h58a
10W30- Температурный деопозон от -18 до +45 вроденормально
Вот только масел таких почти нет
http://www.exist.ru/cat/unicat/cat.asp? ... =1&s=1&t=3
(поиск только по вязкости и обьёму)
Да и нужно ли делать промывку тоже непонятно?
На Продаже
idled
Сообщение idled »
klim писал(а):Нашёл вот это http://www.akiraoil.com/use/mitsubishi/pajeromini/h58a
10W30- Температурный деопозон от -18 до +45 вроде нормально
В подписи где обитаешь-то не поставил... Это масло рекомендуемое японами, если ближе к югам живешь, то еще пойдет, а для Урала и Сибири зимой не нормально. А так более применяемое и универсальное с вязкостью 5W-40W. Вообщем тут http://www.gsoil.ru/oil_specification/o ... ion_by_sae почитай, в инете инфы про масла много..
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Регион-хмао
Зима скоро кончиться
Еслиб было всё так просто,вруг зальёш масло не той вязкости и с двигателем что-нибуть случиться.
На субару вроде например заливаеш не то масло и стучит четвёртый цилиндр
На Outlander вовще кончаеться движок.
На Продаже
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Вот это наверно буду лить
http://www.exist.ru/cat/unicat/info.asp ... d=B1600007
Всё подходит sj 10w30 турбо
и полусинтентика(хотя всё это относительно в разных странах всё поразному,например у нас это полусинтентика а в японии миниралка)
На Продаже
Dimka
Сообщение Dimka »
klim
при смене типа масла или производителя промывать надо обязательно
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
У меня в книжке написанно что если производители хорошие и основные показатели одинаковы , то можно смешивать
На Продаже
Fry
Сообщение Fry »
klim писал(а):Регион-хмао
Не знаю про аутлендер, но про субару - это звиздёж. Чётвёртый стучит не от того что масло залили неправильное. Юбка короткая у поршня и на холоде, при сравнительно большом пробеге он и начинает постукивать. Это тебе кто-то страсти про субару рассказывает :) У нас тоже такие есть - сами за рулём даже не сидели ни разу, зато ужасов нарассказывают и гавном субару обольют. А так машина как машина. Разве что довольно резвая. Но опять таки - есть гораздо резвее и проще и гораздо дешевле в тюнинге.
P.S. Кстати про заткнись, я как и Verner тоже чего-то не понял. По крайней мере здесь точно так не принято.
Dimka
Сообщение Dimka »
klim
смешивать можно в любом случае, только вот надо ли?)
