Помогите с задней подвеской !!!
Добавлено: 26 дек 2007, 15:23
DimanHMA
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, объясните пожалуйста !
Месяц назад случайно заметил, что у левого заднего колеса на МПС, вынос больше на 2 см, чем у правого. Решил, что проблема в дисках, резине, ступице и т.п. Проверил все по раме, кузову и относительно передних колес и пришел к выводу, что задний мост ушел влево. Как такое возможно, авто не битое, не перевертыш. Знакомый сказал, что смещение возможно из-за сайлентблоков. На трассе при 120-150 км/ч данная проблема никак пока не отражается. Возможно ли такое и что необходимо менять. Сервиса у нас нет, надеюсь только на свои силы !
Добавлено: 26 дек 2007, 15:26
DimanHMA
Совсем забыл:
Mitsubichi Pajero Sport 2,5 TD 4D56 2004 г.в серебро.
Добавлено: 26 дек 2007, 15:57
vladimir_kp
DimanHMA писал(а):На трассе при 120-150 км/ч данная проблема никак пока не отражается
150 по трассе дизель не жалко? А сами сайлент блоки смотрел? 2 см все таки много, там дырки овальные тогда должны быть.
Добавлено: 26 дек 2007, 16:04
DimanHMA
Сайлент блоки смотрел, конечно же не новые, но и дырок овальных нет. Что еще можно проверить просто не знаю. Заморочился на этой теме уже месяц, друзья и знакомые уже вешаются ! Разбитые сайлентблоки и стойка рычага поперечной устойчивости могут ли повлиять на такой вынос ? Мля, резину 265-ю из за этого не могу поставить, здорово заметна разница !
PS Что касается скорости, я не ас езжу 120-130, просто решил проверить.
Добавлено: 26 дек 2007, 16:58
D12
Смотри поперечную тягу (Панара), и все, что с ней связано. За поперечное положение моста она отвечает.
Добавлено: 26 дек 2007, 17:18
starosta
Было такое, мост был смещен вправо
вылечили сделав тягу панара регулируемой.
Добавлено: 27 дек 2007, 09:58
DimanHMA
Всем спасибо кто ответил ! Спадут морозы (у нас -42) обязательно проверю !
Добавлено: 27 дек 2007, 12:14
D12
Кстати, еще одна возможная причина из разряда невозможных: мост стоит на месте (ровнехонько посередине), а вот одна из полуосей вылазит наружу больше, чем следует.
Добавлено: 27 дек 2007, 14:21
DimanHMA
D12 писал(а):Кстати, еще одна возможная причина из разряда невозможных: мост стоит на месте (ровнехонько посередине), а вот одна из полуосей вылазит наружу больше, чем следует.
Проверял этот вариант в первую очередь, отпал сразу, т.к мост относительно рамы и кузова смещен, это и левое и правое колесо !
Добавлено: 29 дек 2007, 20:49
Aurorыч
Версия другая, которая у меня скорее всего, только у меня вправо смещён чутка, изза того что пружины длиннее чтоят поэтому тяга панара автоматически сместила мост немного.
