Кондёр в мороз
ko6ak
Кондёр в мороз
Сообщение ko6ak »
В морозы-25-28 сомопроизвольно включается кондиционер.Где собаке порыться? :roll:
Паджеро-Мини 2001г.турбо."как мало пройдено дорог,как много сделано ошибок"
Благодарил (а): 1014 раз
При каких обстоятельствах (мотор прогрет, или не зависит от температуры), и на сколько (время)?
ko6ak
Сообщение ko6ak »
SNOOPER писал(а):При каких обстоятельствах (мотор прогрет, или не зависит от температуры), и на сколько (время)?
Утром при заводке.Двигатель прогревается до включения вентилятора.Глушу.Жду минут 30.Завожу печка начинает греть.
ko6ak писал(а):Утром при заводке.Двигатель прогревается до включения вентилятора.Глушу.Жду минут 30.Завожу печка начинает греть.
:shock:
Налей, недопонял?????????????
То есть, завел, двигатель прогрет до рабочей температуры, печка дует холодным?
После остоновки мотора на полчаса, заводим печка работает нормально?
Если на оба вопроса ответ ДА..............
Бегом блин менять антифриз..........
ko6ak
Сообщение ko6ak »
Думаешь пермерзает печка?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
ko6ak
А с чего ты взял что включается кондёр? Муфта насоса вращяется или только шкив?
ko6ak
Сообщение ko6ak »
Verner
Муфту честно не смотрел.Патрубки на печку мягкие и тёплые.Обороты на прогреве 3000.Печка за 20-30 мин. ни на полградуса не нагревается.Слышал,что у других тоже так бывало.
Verner
Сообщение Verner »
ko6ak писал(а):Verner
Начни с этого.
ko6ak
Сообщение ko6ak »
Verner
Буду ждать морозов.
ko6ak писал(а):Буду ждать морозов.
А что при несильном минусе всё нормально?
ko6ak
Сообщение ko6ak »
ko6ak писал(а):SNOOPER
+1
:shock:
А вот это не понял?
Это с чем согласен? что морозов ждать? что сейчас когда оттепель нормально, или всё же антифриз говно, и надо заменить........ с чем? :shock:
ko6ak
Сообщение ko6ak »
До -20-23 нормально.
ko6ak писал(а):До -20-23 нормально.
Ну вы блин даёте :shock: меняйте антифриз или ждите что кончится, потом в красках раскажите как то так:
ko6ak писал(а): Проводил тут экспиремент с системой охлаждения..........До -20-23 нормально...................В морозы-25-28 сомопроизвольно включается кондиционер........ в минус 40 провало систему нах.......... Вывод: жаль так рано завершился............ но это тоже результат...........ведь мне говорили менять, значит и правда антифриз был говно......надо было слушать старших...............вообщем я ********** :sad: :
:D
ko6ak
Сообщение ko6ak »
Много букв и точек.
Verner
Сообщение Verner »
ko6ak
Поменяй, тем более антифриз положено менять раз в 2 года. Цена вопроса 500р.
