Есть проблема...
Добавлено: 20 дек 2004, 22:35
Гость
Проблема такая,коробка автомат,переключение коробки отображается на приборке с опозданием на одну,в чём может быть причина,и как это вылечить?При чём это не всегда.
Заранее спасибо!
Добавлено: 24 дек 2004, 12:50
Olga
значит проблему не решить?:(
Добавлено: 24 дек 2004, 13:25
Вит
ozz писал(а):значит проблему не решить?:(
Просто , видимо, никто с таким ещё не сталкивался 8)
Добавлено: 24 дек 2004, 17:18
Olga
очень жаль :?
а может есть какие нибудь домыслы?
может кто поможет девушке :roll:
Добавлено: 27 дек 2004, 04:32
_YURY_
Рычаг переключения автомата крепится через пластиковые втулки на оси, они изнашиваются и возникает такая проблема, их необходимо менять. У меня была похожая проблема вылечил таким способом.
Добавлено: 27 дек 2004, 11:35
Andrey
Втулки у меня были полностью стёрты, но такая неисправность не появлялась. Был лишь большой люфт селектора. Нужно, скорее всего, отрегулировать тросик или неисправен ингибитор (датчик положения селектора АКП) Машина нормально заводится или приходится дёргать селектор?
http://www.pajero4x4.ru/Manual/92-95MonteroManual/ тут лежит инструкция по настройке тросика (556 - 557 страница)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=2262 тут я писал о ингибиторе
Добавлено: 28 дек 2004, 16:36
Olga
Andrey писал(а): Машина нормально заводится или приходится дёргать селектор?
машина заводится нормально,если не считать двух раз за последнюю неделю,когда машина завелась не с первого раза,пришлось дернуть ручку передач
Добавлено: 29 дек 2004, 14:07
Andrey
Скорее всего проблема в ингибиторе.
Добавлено: 02 янв 2005, 21:01
Olga
Andrey писал(а):Скорее всего проблема в ингибиторе.
Спасибо,будем заниматся ремонтом 8)
Добавлено: 03 янв 2005, 18:19
Olga
обзвонили магазины по запчастям,ингибитор стоит в районе 430 баксов :(
можно ли завести плюс через выключатель в кабине на втягивающее реле и таким образом обойти этот ингибитор ? при условии что заводить буду всегда на паркинге. За что вообще отвечает этот ингибитор? :?
Добавлено: 04 янв 2005, 03:42
_YURY_
А зачем сразу менять ингибитор, помоему там есть регулировка :roll:
Года два назад занимался похожей проблемой, щас уже подзабыл, но помоему можно отрегулировать, если ингибитор до конца не убит.
Добавлено: 05 янв 2005, 11:24
Andrey
Заходи на www.exist.ru там он стоит 116 у.е.
Отрегулируй и посмотри люфты....
Добавлено: 08 янв 2005, 00:36
и крепление троса :wink:
