помогите заводиться с трёх попыток!
ВОВА
Сообщение ВОВА »
на холоде после стоянки и начинает потихонечку раскручиваться,как будто нехватка топлива потом сразу начинает работать чётко-вчём дело братчы?
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
Ildar
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Сообщение Ildar »
У меня так же. :(
PAJERO 4 2007 (3.0)
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Что-то с топливом, скорей всего бензонасос.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
ВОВА
Сообщение ВОВА »
Ворон писал(а):Что-то с топливом, скорей всего бензонасос.
пробег всего 21тыща!?
ВОВА писал(а):пробег всего 21тыща!?
Зима первая, прошлой похожее было?
Andriano
Сообщение Andriano »
У меня похожая картина - как ночью холоднее примерно -10, завожусь со второй, а то и с третьей попытки. Первый раз стартер крутится как-то неохотно, двигатель схватывает через секунду и тут же глохнет. На второй раз стартре всегда крутит веселее (масло разгоняется слегка?), но иногда так же сразу глохнет после старта.
В более теплую погоду проблем с пуском нет никаких. Других проблем с работой двигателя тоже нет. Масло в двигле/свечи/ВВ-провода меняные недавно. Напрягает в первую очередь даже не само явление, а опасения за более серьезные холода, ежели они в эту зиму нагрянут.
Montero Sport LS 09'2002 3L AWD
ВОВА
Сообщение ВОВА »
Да в том то и дело тачка в гараже стоит и походу это проявляеться после стоянки три и более часов,вне зависимости от холода.в гараже +3
А если +10 15 как?
Andriano
У меня, если теплее примерно -10, заводится с первого раза без проблем всегда. Холоднее - всегда со 2-3 попытки только.
RAZE
Сообщение RAZE »
Andriano писал(а):У меня похожая картина - как ночью холоднее примерно -10, завожусь со второй
И у меня так же было,с брелка не хотела заводится при -7,-5,с ключа чих-пых+газку чюток,тогда тока.А щас и при -17 с брелка заводится тока так,всё само как то прошло. :shock: Мож бензин говёный был.Тока ремень ГУР стал теперь свистеть,когда заводится, гад.
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Ремешок ГУРа поет, когда клавишу при заводе потаптывешь... У мну опосля газовой езды иногда приходиться потаптывать. Враз свистит. :wink:
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
ну не знаю как на свеженьких спортах, а у меня на галанте была трабла - при температуре ниже нуля заводился со второго раза, либо с первого, но несколько сек. колбасило на оборотах около 300. если температура ниже 10, на запуск движка нужно было две-три попытки и в итоге на последней снова расколбас.
все вылечил чисткой сеточки на топливном насосе.
может и у вас была неудачная заправка грязным бензином что привело к засорению сеточки, если она есть
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
