плохой запуск 4М41 П3
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
Заказные номера Бош и Зихель. Как выложить.
Документ pdf 3метра. Язык дока португальский или испанский, защищенный. Соответственно перевести электронным переводчиком не получилось.
Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь: http://ifolder.ru/VSV1953 писал(а):Как выложить.
Ignoramus et ignorabimus
Или кинь н n_george@bk.ru я выложуVSV1953 писал(а):Нашел схемы и заказные номера на ТНВД на все Митцу.
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
- Двигатель:: 4М41
Какой то странный сайт. Начал скачивать у меня все подряд.Zexel писал(а):Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь: http://ifolder.ru/
Ничё не понимаю...VSV1953 писал(а): Какой то странный сайт. Начал скачивать у меня все подряд.
Это один из самых известных российских файлообменников.
Давно им пользуюсь... Он докачку поддерживает и качалки...
Под надписью "Загрузить файл" нажимаешь кнопку "Обзор" и выбираешь тот файл, который ты хочешь загрузить. Потом пониже щёлкаешь по надписи "загрузить". Ждёшь пока не загрузится файл. Потом появляется ссылка на скачку. Да там вроде всё написано понятно...
- Двигатель:: 4М41
Еще раз попробовал. Теперь он отказался от загрузки.Zexel писал(а):Ничё не понимаю...
Отправлю к нему.Zexel писал(а):Да вот сюда залей, потом тут ссылу дашь: http://ifolder.ru/
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Господа, спешу вас обрадовать.
Я выяснил почему на картинке нет этого штока. Его нет потому что он поставляется в коплекте с датчиком.
Кроме того, датчик со штоком уже заказаны в достаточно большом количестве и его цена не будет превышать 100евро
Привезти должны через пару недель, так что кому нужен предлагаю записываться.
Новую тему желания открывать нет, поэтому предлагаю писать заявки здесь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Ну тогда вот сюда: http://upload.com.ua/VSV1953 писал(а):Теперь он отказался от загрузки.
или сюда: http://dump.ru/
или сюда: http://www.sendspace.com/
или сюда: http://www.turboupload.com/
- Двигатель:: 4М41
http://upload.com.ua/get/900166221
Закачал по этому адресу. Просьба отписать получилось ли.
У меня дурит городская сеть.
Док нормальный?
Док нормальный?
- Двигатель:: 4М41
По поводу замены штока.
Сразу скажу что 100 Е не жалко.
Вопрос в том что можно ли самому заменить. Добраться до него помоему можно. Потребуются ли регулировки. Вроде не должно быть. Деталь то сменная.
Сейчас у меня картина такая.
Холодная заводится с 1 оборота. Двигатель работает жестковато.
На горячую приходится крутить. Если газнуть дымит.
Уже два раза так тихо глохла. Несколько раз заведеш глохнет. Потом запускается и работает двигатель мягко. Газнеш не дымит.
Получается что то гдето болтается. На следуещей неделе загоню с гараж, буду добираться до штока.
ЕГР заглушен. Вот такие вопросы. Какие мысли.
У нас есть рольф. Сказал что плохо заводится на горячую, сразу ответ менять насос.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
а) судя по агентским данным шток этот должен передавать усилия на датчик УОВ. так что вроде заменить не очень сложно, главное проверить что там остальное все не раздолбано.
б)dimasimal - по цене те же 100 евро, так что я не очень уверен, что стоит заказывать в exist'e, когда все это же самое везет контора профессионально занимающаяся дизельными запчастями. тем более что exist- это тыкание пальцем в небо.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
Вот нашёл статейку про 4М-41, почитайте: http://www.autodata.ru/efisakh/4m41.htm
Я лично ничего не понял, по моему полный бред...
