Как снять третий ряд?
Mitsubishi Pajero/Montero III
illogical
Сообщение illogical »
Блин уезжать надо, думал открою и увижу...
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
развернуть и потом понянуть на себя и чуть вверх.... он выйдет из крепежа.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Stalker-tt писал(а):развернуть и потом понянуть на себя и чуть вверх.... он выйдет из крепежа.
А можно поподробней. Сколько не крутил их неболучается.
Chagan
Сообщение Chagan »
uberi upor - sidushka naklonitsy vpered i vnis. I togda viidet is krepleniy
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Chagan писал(а):uberi upor - sidushka naklonitsy vpered i vnis. I togda viidet is krepleniy
OK попробую.
denis4726@yandex.ru
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Как снять третий ряд?
Сообщение denis4726@yandex.ru »
а я блин начал уже откручивать. Дейстительно так снимается?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Вытащить сидушки на поверхность, нажать отверткой рычажок (пластиковый уголок закрывающий крепление предварительно снять) и потянуть сидухи на себя
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
У меня ничего нажимать не надо... :*SCRATCH*:
Выше вроде правильно написали -
1. снимаем пластмассовые заглушки на петлях
2. достаем сидухи штатным движением (сальто из ямы). просто при этом не открываем им "ноги", чтобы они плюхнулись мордой об пол.
3. просто тащим на себя.
Проделываю это раз в месяц примерно... Крепление простое и гениальное.
2 DenVer
>> Мой автомобиль(и): TLC-200
Опа... а Лекс куда потерялсо? :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Частым выдергивание видимо замок уже разработал, что нажимать ничего не надо)))
Лексус? Ну ты же мне в другой теме предлагал заяснить разницу между 470-м и 570-м? ::-D:
Вот я решил с мелочи начать, четвертый месяц двухсотого обкатываю ;)
hc2hunter
DenVer писал(а):Частым выдергивание видимо замок уже разработал, что нажимать ничего не надо)))
возможно... но так оно было уже как машину купил.
и, главное, если присмотреться - совершенно не видно что там что-то разработано.
именно когда сидуха ложится мордой на пол - оси освобождаются.
стоит ее поднять сантиметров на 10 - они заблокированы.
мне казалось, что все по уму. так и должно быть.
сама сидуха тоже стоит как влитая. ничего не болтается.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
hc2hunter писал(а):
мне казалось, что все по уму...
:*WRITE*: По УМу : третий ряд в авто = + ЛИТР на сотню... :*PARDON*: Всё равно что ТЁЩЮ постоянно = ВОЗишь... :lol:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Точно помню, что на тройках без отвертки выдернуть не мог третий ряд.
Надо букварь полистать... Да и совершенно недавно где то попадалось описание такой процедуры, попробую вспомнить
Leший
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
я летом снимал 3 ряд - затрах..ся. потом как-то куда-то нажал и получилось. нажимал отверткой. больше не ставлю его - от греха...
fandr76
Двигатель:: 6G74 MPI,1-GR
Мой автомобиль(и):: Montero3,Prado120
Сообщение fandr76 »
куда чего нажимать?!
снимается и ставится за 30сек. на спинке 3го ряда пришита картинка в каком положении вытаскивать
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Я у товарища на Монтеро, тоже нажимал на какие-то столбики, чтоб изъять сидения.
Дед Василь
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): По УМу : третий ряд в авто = + ЛИТР на сотню... :*PARDON*: Всё равно что ТЁЩЮ постоянно = ВОЗишь... :lol:
да так уж и литр...
сними да проверь. мож и намеряешь миллилитров 100... в погрешности ;)
в машине полюбак постоянно что-то болтается. огнетушители, какой-то инструмент... тряпки, хлам...
может ещё посоветуешь из омывателя всю воду выпускать, что б облегчить телегу на 5кг и снизить расход? ::-D:
или не есть перед поездкой, зато отдуши поссать? ::-D:
:*VICTORY*:
по хорошему, если пренебречь нагрузкой, постоянно на расход адекватно лишь влияет геометрия резины (высота и ширина колес). ну и кенгурины всякие и багажники. любая хрень, создающая сопротивление, в общем.
это к вопросу о том как народ часто любит на 33 катках удивляться, почему расход 15 по трассе... тогда как в паспорте 11.
Анатолий Дмитриевич
да так уж и литр...
сними да проверь. ...
:*WRITE*: Третий ряд я выкинул СРАЗУ апосля покупки авто... ::-D: ...и набил отсек НУЖНЫМ хламом : бензопила, компрессор , троса, аптечка, шнапс-масла-жижы разные... :*PARDON*: http://wmeste.su/povyshennyj-rasxod-topliva/
15. Также к повышению расхода ведёт увеличенная масса автомобиля, то есть при загрузке 100 кг расход увеличивается на 10%
:*BRAVO*: ЛИТР!!! ::-D:
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): 15. Также к повышению расхода ведёт увеличенная масса автомобиля, то есть при загрузке 100 кг расход увеличивается на 10%
Это откуда такая залихватская цитата?
И почему у меня с нагрузкой 300кг расход загородный в районе 12,5 на скорости 110 ?
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): И почему у меня с нагрузкой 300кг расход загородный в районе 12,5 на скорости 110 ?
:*WRITE*: Рыдван 2001 года гружённый под максимум "разрешённой-снаряжённый" на скорости 110 км/ч кюшает = 12.5 литра?! :lol: :lol: :lol:
hc2hunter
1. далеко не максимум, а всего лишь я с женой, ребенок и шмотки в багажнике.
2. когда в машине я один любимый (ровно 100кг), рыдван потребляет паспортно 11,5-12 литров. все оттарировано и откалибровано и регулярно перепроверяется.
а... ну езжу я на 95 обычно. согласен, на 92м это грубо всегда +1л полюбак.
а так, не вижу проблем в расходе.
суть моего ответа лишь в том, что я ни на одной машине не видел, чтобы лишние 100км веса добавляли 1л к расходу. это бред.
у Патриота стокового нормальный загородный расход 9,5л
допустимая нагрузка 700кг.
хочешь сказать, если его нагрузить до потолка он станет потреблять 17 литров?
уймись тревожный... ::-D: максимальный расход, который я на нем видел (когда он брюхом по асфальту) это был 13л/100.
Иномарки в этом смысле ничем не лучше и не хуже.
Цеж физика! это же не вес, который надо поднимать вверх. А всего лишь общая масса. И расход в основном вырастает при разгонах. А когда машина прет как баржа на крейсерской, двиглу лишь надо поддерживать скорость. При этом сопротивление лобовое ну никак не возрастает. Тебе лишь надо преодолевать дополнительное трение в трансмиссии и колесах, выросшее с увеличением веса.
