Нет ХХ подскажите кто что знает!
Добавлено: 02 янв 2008, 14:23
андрейка
Всем привет. Проблема заключаеться в следующим: останавливаюсь я значит на перекрестке тут машина просто глохнет! завожу заводиться тут же глохнет! завожу газ жму работает отпускаю глохнет!! нет хх думаючто делать!? отключаю разъем от двизателя хх завожу работает не глохнет но хх1500 т. оборотов поехал еду вроде все нормально только жрать стала много!! ну таки вот на след. день выхожу машина холоднаю где то -20 за окном было. сажусь завожу (с откл. ДХХ) заводиться также сражу глохнет! завожу еще раз и жму педаль газа, так не много подержу немного прогрееться отпускаю сам держит 1500т.о вроде ехать можно вот такая делего! читал форум при такой фигне вроде все на ДХХ жалуються снял свой прозвонил все обмотки в норме!! чего делать подскажите куда сунуться??? кто на эту тему что нибудь знает???
Добавлено: 02 янв 2008, 15:02
Дэн
Аккумулятор отсоединял?
Добавлено: 02 янв 2008, 20:10
андрейка
Нет! ВОБЩЕ НЕЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ! ВСЕ ПРОСТО НА ПУСТОМ МЕСТЕ!
Добавлено: 30 янв 2008, 01:01
zoo
Было подобное, грешу на бензин. Сначала утром не завелся. Чувствую чего-то не хватает или воздуха или бензина. Потом стал прогревать с газом... потом слышу после остановкм не жужжит движок (ДХХ наверное) загрустил совсем... начитался на форуме про "слабые места", но лезть внутрь лень. Вся эта байда на ровном месте началась через день после заправки на ТНК у Шелепихи. Заправился на Лукойле и потихонечку все начало выправляться. Через два дня движок после остановки стал жужжать. И глохнуть перестала у же через минуту после прогрева с газом. Жизнь налаживается.
Добавлено: 30 янв 2008, 11:25
ФилiпокЪ
Воздух по оси заслонок впускного коллектора не сосет?
