Перестал работать тахометр 4М40 2800TD
Померал долго сначало начал дёргаться а потом через несколько дней савсем упал и больше не поднимался. Чё делать можно своими силами подскажите пожалуйста. Где же этот датчик оборотов там стоит?
Bogdan
У меня такая же проблемка. Иногда он работает, иногда падает, уже привык. Обращался к електрикам, что-то там снимали чистили, в итоге дня три поработал без збоев и опять та же картинка. На холодную при заводе работает, потом падает. Присоеденяюсь к вопросу по тахометру. Интересно узнать как разобраться с этой проблемкой.
Pajero 5DR 2.8tdi 4m40 1995
- Yandr
У меня тоже было. Две недели назад, снял панель приборов, отсоеденил все эл.колодки, окуратненько почистил все контакты и протер спиртом (адеколоном, но лучше спирт, т.к. в адеколоне всякие масла которые могут остаться после испарения спирта), за одно лампочки проверил (3 шт. на замену).
Все собрал, и вот уже две недели все окей.
Вся работа заняла меньше часа.
Пока без Паджерика.
Юрий.
Юрий.
Гость
- Joni
Joni
Всем привет , и с наступающим, позвольте вмешатся в ваш диалог , хотя об этой проблеме я уже писал в кофе, повторюсь,когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор , очень похож на резистор,вот его и надо пропоять с одной из сторон там микротрещенна, это проверенно уже на 3 машинах с такиме-же дефектами как у вас, а лично мой совет возьмите паяльник , кусок олова , и все там тщательно пропаяйте,уверяю проблепа пропадет
Всем удачи , и поменьше пробок на дорогах
- Joni
Joni
Провет всем, да , я думаю что у тебя проблемма именно в треснувшем варисторе ,т.к варистор дает управление на исполняющие элементы, стрелки тахометра , поменяй его ,да пробудут с нами силы добра
Гость
Re: Joni
Привет, привет, а позвольте сприсить номинал варистора (NEC 022 47)Joni писал(а):Провет всем, да , я думаю что у тебя проблемма именно в треснувшем варисторе ,т.к варистор дает управление на исполняющие элементы, стрелки тахометра , поменяй его ,да пробудут с нами силы добра
Re: Joni
Привет, привет, а позвольте сприсить номинал варистора (NEC 022 47),Joni писал(а):Провет всем, да , я думаю что у тебя проблемма именно в треснувшем варисторе ,т.к варистор дает управление на исполняющие элементы, стрелки тахометра , поменяй его ,да пробудут с нами силы добра
или аналог какой поставить?
Mishel
- Yandr
Re: а как снять панель приборов?
Откручивай все, что откуручивается, а главное не забудь про саморез под крыжечкой у лобового стекла. Вся процедура занимает 5 мин.Mishel писал(а):а как снять панель приборов для получения доступа к лампочкам?
Пока без Паджерика.
Юрий.
Юрий.
imwildwind
- Двигатель:: 4M40 Мех. ТНВД
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2nd generation
Re: Перестал работать тахометр 4М40 2800TD
Найдено решение по замене варистора NEC 022 47! У самого случилась такая же проблемка, тахометр на холодную "прыгал", пропаял все что можно (грешил на микротрещины в пайке) в итоге он скоро вообще загнулся. При повторном осмотре был замечен треснувший варистор. Попробовал заменить на 330 вольтовый варистор от компьютерного блока питания, и о чудо! Все заработало!)))
ЗЫ: так что скорее всего на замену подойдет любой =)
