Не, я войлок в качестве картонки между радиаторами использую. А двигатель закрыт автоодеялом.-=Спец=- писал(а):Автоодеяло есть (войлок на весь моторный отсек и старая дублёнка жены )
Знач надо тож картонку поставить
ЕГР ........ нет слов.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: ЕГР ........ нет слов.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сунул картонку между радиаторами, буду пробоватьwinter1971 писал(а):Не, я войлок в качестве картонки между радиаторами использую. А двигатель закрыт автоодеялом.-=Спец=- писал(а):Автоодеяло есть (войлок на весь моторный отсек и старая дублёнка жены )
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А я нахрен карсона снял.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Тоже самое! я когда машину на "прошивку" отогнал, мне диагност позвонил, и спосил, -а где у тебя вентилятор? Надобы поставить обратно, а то машина прошитая теперь, мощей больше, греться теперь будет лучше! можешь "закипеть"! Ага, щаз, закипел! Пришлось ещё одеяло сверху кинуть и думаю, еще "пол" радиатора закрыть, картонкой! Главное весной не забыть всё это снять! А то и правда, "вскипятить" мотор можно!Vitalya-74 писал(а):А я нахрен карсона снял.
Мне блин тоже в начале прошлого года по зиме все снимали воздухозаборник. По итогу потеряли уплотнитель (выделил красным). Заметил поздно. Теперь там дырка. Мнение спеца: на что может повлиять? Может скотчем обернуть? А то, я тут борюсь с 49 ошибкой (к апрелю, кровь из носа, надо победить). Субъективно никак не связано, но по опыту - может быть все, что угодно. Пока копаю в сторону замены актуатора турбокомпрессора и чистки/смазки заслонки сброса давления.Vitalya-74 писал(а):А я нахрен карсона снял.
P.S. актуатор меняю, чтоб второй раз туды больше не лазить. Ну, чтоб наверняка.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня вообще нет отстойника циклона и ездит и ошибок нет.
То что вы показали это отстойник циклона, его призвание улавливать тяжелые частици, и на работу машины ну ни как не влияет, максимум на срок службы воздушного фильтра.
Ну так-то да. Что это такое я знаю. И даже догадываюсь что не влияет. Просто ищу методом исключения, от простого к сложному.SmoAG писал(а):У меня вообще нет отстойника циклона и ездит и ошибок нет.
- Непопаджеро
Обычно она падает на защиту двигателя. Поищите там.winter1971 писал(а):Мне блин тоже в начале прошлого года по зиме все снимали воздухозаборник. По итогу потеряли уплотнитель (выделил красным). Заметил поздно. Теперь там дырка. Мнение спеца: на что может повлиять? Может скотчем обернуть? А то, я тут борюсь с 49 ошибкой (к апрелю, кровь из носа, надо победить). Субъективно никак не связано, но по опыту - может быть все, что угодно. Пока копаю в сторону замены актуатора турбокомпрессора и чистки/смазки заслонки сброса давления.Vitalya-74 писал(а):А я нахрен карсона снял.
Всем добра!
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Чо то подозрение у меня появилось на на неисправный термостат, при -15 мороза, что бы стрелка вышла на рабочую температуру надо проехать километров 7 по трассе(приблизительно), а по посёлку и того больше, у всех так или раньше прогревается?
Картонка между радиаторами, сверху движок закрыт войлок+дублёнка
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
У меня до работы 8,6 км. С утра -20, по пробкам время движения около 40 минут. Никаких уплотнений не стоит. К приезду рабочую температуру двигатель не набрал. движок правда несколько другой, но думается, что не особо принципиально сие есть.-=Спец=- писал(а):Чо то подозрение у меня появилось на на неисправный термостат, при -15 мороза, что бы стрелка вышла на рабочую температуру надо проехать километров 7 по трассе(приблизительно), а по посёлку и того больше, у всех так или раньше прогревается?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- oasys
Не, для -15 нормальная картина. А на ХХ при включенной печке он очень бодренько остывает градусов до 50-60.-=Спец=- писал(а):Чо то подозрение у меня появилось на на неисправный термостат, при -15 мороза, что бы стрелка вышла на рабочую температуру надо проехать километров 7 по трассе(приблизительно), а по посёлку и того больше, у всех так или раньше прогревается?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Нда... так и есть...
При не заглушенном ЕГРе вроди быстрее грелся...
И как с этим бороться? Может как у ТАЗов тёплый всас организовать?
Интеркулер надо наверное закрыть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
На версиях п3 где охладитель егр без водяного охлаждения от корпуса термостата идет длинная трубка до шланга на моторном щите
Кстати, мне тоже показалось, что прогреваться стал быстрей! Удалил систему ЕГР вместе с "холодильником", а в место "холодильника", поставил электроподогрев "Лунфей"! + установлен ещё "Бинар"! Я всё это, понимаю так, у меня создаеться , дополнительное сопративление помпе двигателя, т.к. внутренний диаметр отверстий "Лунфей" на +-1.5мм меньше, чем было в "холодильнике"! + помпа "Бинара" тоже вносит свои коррективы,+одеяло(автотепло) сверху ! Хотя, может и ошибаюсь!SmoAG писал(а):Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Там где стоит лунфей (вместо холодильника сист.ЕГР) запитано охлаждение (обратка) маслохолодильника. На сколько это влияет на прогрев, да Х,З. кто там измерения проводил?den1ska писал(а):Кстати, мне тоже показалось, что прогреваться стал быстрей! Удалил систему ЕГР вместе с "холодильником", а в место "холодильника", поставил электроподогрев "Лунфей"! + установлен ещё "Бинар"! Я всё это, понимаю так, у меня создаеться , дополнительное сопративление помпе двигателя, т.к. внутренний диаметр отверстий "Лунфей" на +-1.5мм меньше, чем было в "холодильнике"! + помпа "Бинара" тоже вносит свои коррективы,+одеяло(автотепло) сверху ! Хотя, может и ошибаюсь!SmoAG писал(а):Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
- oasys
Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Нуеёнах, дорого уж больно, гидроник стоял, снял его, мозги ёБoasys писал(а):Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Не, я его трогать не думаю, просто в защите окна закрыть, те что с сеткойSmoAG писал(а):Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
Точно, я ведь собирался охладитель выкинуть, а потом чот передумал, стоит он себе и стоит, а оно вон каг
Хорошо, бум делать, отвод интересно, нормально открутится, чот меня этот момент пугает
- oasys
Ну так потому и дорого, что не ипет мозги.-=Спец=- писал(а):Нуеёнах, дорого уж больно, гидроник стоял, снял его, мозги ёБoasys писал(а):Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
Есть еще бюджетный вариант.
